Vatten på golvet
Robban_e
Namn: Robert Eskilson
Kör: Ford Mondeo Titanium S-08. Audi a4 1.8ts STCC. Ford Mondeo ST220-04, BMW 328iM Touring-97, BMW 530IA-93, BMW 523i-96, BMW 525IA-95, Volkswagen Golf VR6-93, Volkswagen Golf CL-86
Vatten på golvet
Inlägg av Robban_e »
Har en mondeo st220-04, och har varit nere i tyskland o handlat lite:) på hemvägen regnade det hela vägen hem och den som satt bak tyckte plötsligt att det kändes blött om fötterna bakom mig, vi stannade o kollade och det var då ca 15mm vatten på golvet vänster bak, tömde så mycke som möjligt o fortsatte resan, men vi fick stanna typ 4ggr till o tömma:( har kollat dörrlister och därifrån kommer det inte in!! läste nått om nån plugg under bilen och undrar lite om det kan vara nått sånt, och hur ja ska gå tillväga, vart sitter pluggen och hur får ja ut allt vatten som ligger under mattan och i själva golvet??
Tacksam för snabba svar då ja vill bli av med problemet...
Mvh Robban
Tralla
Namn: Tobias Elfström
Kör: Ford/Saab/Toyota/Peugeot
Medlemsnummer: 5
Inlägg av Tralla »
Vanliga ställen det läcker in vatten på mondeo skall vara via kupefiltret, via dörrsidorna (någon list/skumplast som inte sitter ordentligt tydligen) och slangen till bakrutespolet i en skarv vid b-stolpen på höger sida.
Jag är rätt säker jag sätt en tråd om iaf dörrarna här någonstans, men det hade du iofs kollat. Filtret (och dörrar samt lite annat) skrivs det om här: http://www.mirez.co.uk/WaterProbs.htm
För att få det torrt är det nog bara att torka på och ställa in en torrboll när du inte kan få upp mer ut mattan. (eller riva ut den....)
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Hade samma problem.
Lämnade in bilen och det va tydligen dörren som hade varit bortplockad förut och inte tillbakasatt på rätt sätt.
Robban_e
PomST skrev:Hade samma problem.
Ok, men ja har kollat dörrarna på den sidan och hittar inget om att det kan vara det...
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Robban_e skrev:Ok, men ja har kollat dörrarna på den sidan och hittar inget om att det kan vara det...
Hittade inte jag heller. Det enda jag hittade va att det droppade lite vatten under dörren där plasten går. Men det kunde lika gärna ha kommit från att man öppna dörren när det va vatten kvar vid listen på ovansidan.
Jag såg absolut ingenting som skulle påvisa att det kom in vatten i bilen.
Men ja lämna in den, dom fixa det och det har inte kommit in nå vatten sen det.
Har dock inget konkret om vad det va dem lagade. Det enda ja kan säga dig är att du ska snacka med Ford och kolla om dem kan ge dig nått råd om hur man ska gå tillväga.
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Låt en person sitta i bilen och vattna runt dörrar med vattenslang så hittar du nog lättast felet. Bättre än att gissa vart felet är :)
Robban_e
Lemon skrev:Låt en person sitta i bilen och vattna runt dörrar med vattenslang så hittar du nog lättast felet. Bättre än att gissa vart felet är :)
ja det är ju ett sätt:) kollade under bilen förut och det sitter ju två pluggar och runt den främre droppar det vatten men hur får ja ur den??
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Det va så jag gjorde. Enda man såg va att det droppade lite där inredningen slutade under dörren, men det kom mest troligen från att det börjat rinna vatten på insidan av dörren när man öppnade den efter bevattningen.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Trist fel på en såpass ny bil.
Det låter ju också som att det kommer in ganska stora mängder
vatten. Jag hade nog försökt att plocka ur mattorna och torka torrt och sedan försöka spåra var det kommer ifrån, i den mån det är möjligt.
Jag hade nog också försökt att ringa Ford och få hjälp, bilen är ju nästan ny
och du har ju just bytt bilmärke till Ford och då kanske chansen är stor att de
hjälper dig med tips, de kanske har råkat ut för detta tidigare.
De vill nog inte att Fords lyxmodell får rykte om sig att läcka in vatten endast 3-4 år gammal. Om du inte har hål i golvet eller något annat trasigt så borde de hjäpa till tycker jag.
Robban_e
V6-mannen skrev:Trist fel på en såpass ny bil.
Ja det är skit trist!! och det kommer in rätt mycke vatten. ska plocka ur stolen, vika upp mattan så mycke som möjligt och sätta in en avfuktare. bilen ska in på service i morgon, så ja tänkte kolla med dom då...
Robban_e
volvo/ford visste inget om vad det kan vara!! har rivit ur stol+baksäte och vikt upp mattan, hittar inget!! men det finns vatten i tröskeln, och hur det har kommit dit vet i fan, kanske kommer in i nån öppen plugg via nån innerskärm??
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Robban_e skrev:volvo/ford visste inget om vad det kan vara!! har rivit ur stol+baksäte och vikt upp mattan, hittar inget!! men det finns vatten i tröskeln, och hur det har kommit dit vet i fan, kanske kommer in i nån öppen plugg via nån innerskärm??
Skulle titta på dörren igen om ja vore dig. Kolla så att den dränerar rätt, kan vara så att det dränerar åt fel håll och det rinner in i bilen istället för längst ner på dörren.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Har för mig att vi haft några Mondeo med otäta trösklar. Minns jag inte helt fel så var det en kittskarv i hjulhuset bak som var dålig.
Robban_e
Svennas skrev:Har för mig att vi haft några Mondeo med otäta trösklar. Minns jag inte helt fel så var det en kittskarv i hjulhuset bak som var dålig.
Ja det kan ja ju tänka mig, bara att ta ur innerskärmen då då så att man kommer åt eller??
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Vi hade en Mondeo på jobb med samma problem. Då var dräneringen i tröskeln tilltäppt pga rostskyddsbehandling. Tectylen man sprutar i tröskeln hade täppt alla små hål och dräneringar så sprutvattnet kom inte ut, utan rann in i kupén istället. Kolla det. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
