Behöver hjälp med fälgarn.
jasko849
Inlägg av jasko849 »
Hej.
Är ny på forumet så jag hoppas att någon kan hjälpa mig med mina bekymmer.
Kör en Mondeo st220-04 med orginal fälgar på.Igår så köpte jag ett par fälgar som hade suttit på en volvo s60 som enligt alla papper ska passa på min Mondeo eftersom dem har samma bultcirkel och dimmension.Skillnaden är att nya fälgarna har en et på 40 och dem orginala är et52. När jag skulle montera på dem nya fälgarna så tog dem i bromsarna vilket gjorde att jag inte kunde skruva på dem ordentligt.Stack iväg och köpte 5mm spacers i hopp av att det skulle hjälpa.Vilket det gjorde men bultarna kan jag inte skruva åt riktigt helt eftersom jag får dem att snurra till 9varv, vilket känns inte säkert alls.Min fråga är nu finns det någon möjlighet för mig att byta ut muttrarna som sticker ut (alltså skruvarna som fälgarna vilar på), enligt ford så finns dem bara i en storlek.Men är det säkert om jag köper nya på biltema från en volvo s60 som jag tror är längre och skruvar ditt dem.Eller vad har ni för lösning?
Hoppas ni tar hänsyn till mina stavfel men har ganska brottåm.
Mvh jasko
Stavfel bryr vi oss inte i här på forumet!..
Hmm.. altlså.. det hela låter skumt tycker jag...
För har du ET52 från början och sen hänger på ET40 så bygger hjulet mera utåt... utåt ifrån bromsarna.. hmm...
Kan vara så att fälgen du försöker sätta på har ekrarna lägre in o därför tar i.
Jag har inga bra svar på din fråga utan försöker bara spåna...
Är centrumhålet rätt mot forden? Är det där det tar i?
Vilken tum är det på de nya fälgarna?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
jasko849 skrev:jag får dem att snurra till 9varv, vilket känns inte säkert alls.
Låter som 9 varv är tillräckligt tycker jag ... hur många varv får du med originalfälgar? Samt en annan fråga. Mondeon är 4 bult va? S60 va i många år 5 bult eller är det från en 850 från början? Eller har S60 gått över till 4 bult..kanske dom ha...mm. Nåh centrumhålet är 63.35mm på Ford och 65.nånting på volvo så det ska gå dock finns det risk för skakningar när det inte centrerar ordentligt.
Paroxyst skrev:Låter som 9 varv är tillräckligt tycker jag ... hur många varv får du med originalfälgar? Samt en annan fråga. Mondeon är 4 bult va? S60 va i många år 5 bult eller är det från en 850 från början? Eller har S60 gått över till 4 bult..kanske dom ha...mm. Nåh centrumhålet är 63.35mm på Ford och 65.nånting på volvo så det ska gå dock finns det risk för skakningar när det inte centrerar ordentligt.
Alla mondeo från 2001 är 5-bult...
likaså ford focus C-max och Focus Mk2 från 2004...
De har bultdelning 5x108 som volvo, saab o flera därtill =)
