Mondeo 2.0 -96 trasig av e85?
Lars-göran
Inlägg av Lars-göran »
Jag tankade i e85 i min mondeo, först 50/50 blandning av e85/95oktanig bensin, det gick problemfritt, sedan testade jag med 20 liter e85/10liter 95-oktan och då började bilfan hosta, gå dåligt, ojämn tomgång o.s.v.
Tänkte att om jag fyller upp med bensin igen så ska problemen försvinna men icke, har säkert fyllt upp med 30 liter bensin nu och den går inte ett smack bättre.
bilen är en ford mondeo -96 med 2 liters 16V zetek? motor
Vad tror ni det kan ha blivit för fel? vad ska jag göra åt det?
Tack på förhand /H
Lars-göran
var ute å skruvade lite nu och bilen verkar gå bra i 2-3 minuter från start, sen när den börjar få upp lite värme så börjar tomgången svajja. Nån som vet?
Prova ta bort minuspolen från batteriet en halvtimme o nollställ boxen.
Hur mycket har du kört med 50/50?
Etanol löser ju upp avlagringar osv.. o de tar ju vägen nånstans... kan sätta igen spridare och bränslefilter...
Kan avra ide o kolla på det om du kört med 50/50 länge...
Har som du även fick till svar på etanol.nu att jag efter tre egna spritpåverkde mondeosar som under åren rullat problemfritt med mer eller mindre etanol.
Själv har jag med dessa visserligen stegat upp i blandningarna tills dryga 50/50 uppnåts och lambdaregleringen har lite svårt att hänga med och då gå lite snålt, men sedan efter det att styrboxen nollats en stund så kördes det med första mondeon över 5000 mil och dryga 70% E85 utan problem sommar som vinter utan annan åtgärd, men vet att dessa kan behöva ett antal mil för att finna sig till rätta.
Annars har jag ingen erfarenhet av att problem brukar dyka upp som igensatta filter eller spridare, men det är ändå aldrig fel att byta bränslefilter som skall göras på dessa var 9000:e mil.
