Stötdämparskramel bak efter byte. Mondeo -94
tbar
- Namn: Thomas Barnå´
- Kör: Mondeo hgv -94
Tja,
Bytte orginaldämparna (nivåreglerande) till nya gasdämpare från Mekonomen. Bytte också fjädrarna till styvare.
När jag kör skramlar det från bakvagnen och det låter som om dämparna sitter löst. Har dragit med moment efter angivna värden.
Vad kan detta bero på. Jag misstänker att det har att göra med bulten till det övre fästet. Jag var tvungen att kassera de gamla pga rost och skaffade nya M12 bultar i järnaffären. Jag mäter övre hålet i dämparen till 12,3mm och bulten till 11,8mm. Mao det diffar en halv mm på diametern.
Kan detta vara problemet? Var inne på Ford men de säger att det inte finns bultar till övre fästet ens på storlagret i Tyskland!!!
Har någon ett tips på om detta kan vara problemet eller var jag kan hitta andra bultar?
Tack på förhand,
Tbar
Tack på förhand,
Tbar
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Kan vara varvet på fjädern som ligger närmast fjäderskålen som slår ihop men nästa varv på fjädern... rätt vanligt.. speciellt på piratfjädrar och sänkfjädrar...
Lösningen är att trä på en bit gummislang i rätt dimension...
annars så kan du åka ett tag... plocka av dem om en månad eller två.. och kollar vart du har färgskrap på fjädern.. då syns de var de gått ihop och skaver...
Detta skaveri låter precis som om hela stötdämparen skulle sitta löst =)
tbar
Hej o tack för svaren!
Fler tips välkommna.
Skall testa gummi till helgen. Återkommer.
När jag bytte så gjorde jag en "storservice" och bytte även länkarmarna och båda krängningshämmarlänkarna. Så bussningarna är helt nya. Lite osäker bara på hur hårt de skall dras. Momentdrog även dessa till 35Nm tror jag det var.
// Tbar
// Tbar
tbar
Hallå,
Tänkte att sent omsider kanske en uppföljning kan vara på plats.
nextuz hade rätt. Orginalfjädrarna har längst ner en plastskena som mellanlägg mot bärarmen. Jag hade lagt dit den på de nya fjädrarna men antagligen hade de glidit snett. Efter att lyft upp och justerat dessa blev det tyst.
Det konstiga är att det inte levereras sådana med de nya fjädrarna och när jag frågat efter nya sådana i butikerna har de sett ut som frågetecken. Hade säkert löst sig med en bit plastslang.
Men men.. slutet gott och snart dags att hugga tag i nästa problem.
Tack för alla tips. Detta forum är guld värt!
// Tbar
// Tbar
