tipps på mondeo st 99 00
- mrford
- Namn: mikael k
- Kör: Ny bliven focus ST ägare då! sierra cosworth rwd torino gran sport taunus osv mm
vad är det man ska kolla på när det gäller motorn på en st 200
och övrigt?
tacksam för tipps ska i väg i morgn och ev köpa!
och övrigt?
Wiseguy
- Namn: Peter
- Kör: Såld
Motorn, kolla att den fått den service den skall ha. Den skall ha bra olja vid rätt intervaller och inget Biltema sk*t.
Tomgången kan vara lite upp och ned, på vissa modeller, när man släpper gasen. Varvet går inte ned direkt utan stannar kvar eller går upp en bit. Detta åtgärdas med hjälp av en programvaruppdatering hos Ford. Kostar några hundringar om ens det.
Annars när det gäller bilen, rost på karossen, tidigare krockskador, avgassystem (gillar att rosta).
Kolla att all el fungerar, centrallås, elhissar bak kan kärva igen eftersom de inte används så ofta, osv.
Kolla att AC:n kyler bra.
- Ussi
- Namn: Örs F
- Kör: Mustang GT & MondeoST200
Vissa delar är samma men inte allt om du tänker motormässigt.mrford skrev:har den samma delar som en vanlig mondeo v6 vilka årsm passar delarna i från osv?
tacksam för tipps!
chassimässigt så är allt samma om du har en kombikupé vanlig v6
och en kombikupé ST så är delarna samma har du en sedan ST och
en sedan V6 så har du samma chassidelar.
- mrford
- Namn: mikael k
Ussi skrev:Vissa delar är samma men inte allt om du tänker motormässigt.
jag har en kombikupe undrar om broms skivor länkarmanna fram osv är samma? som på valiga v6a mondeo
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
ST:n har ju sport chassie.Måste väl skillja på krängare och dämpare,kanske bussningar??
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
- Ussi
- Namn: Örs F
Nu när du säger det så , det stämmerrs turbo skrev:Jag kika runt lite.Andra krängare/kraftigare bussningar i främre hjälpramen/lite ändrad framvagnsgeometri.
Hävarmarna fram på ST är 20 Cm i diameter fram och 18 bak
På Vanliga mondeon är dom 18 Fram och 16 bak
Du kan upgradera ST till 21 cm hävarmar bak, dte har jag på min
Fram har jag inte hittat nåt en.
Du kan ta st Hävarmar och montera det på vanlig mondeo,
det funkar, bara byta ut till grövre bussningar
