mondeo 97a kokar hälp !
peppemondeo
Hej finns det någon som vet varför min mondeo kokar hela tiden .
Har bytt topppackning samt planat toppen men den kokar ändå.
peppemondeo
hej det böjade med att jag sköt ut både vatten och olja ur motorn sen rev i sär toppen planade den och dit med den igen men med min otur så drog jag insugskammen snett och knicks den gick av men fick tag i en lika dan kamm som jag stoppade dit men bilen startar knappt nu stiftena blir inte blöta smat att den kokar hela tiden har haft i dän toppen 2 ggr men utan förändrade reslutat ? va e fel ?
MVH Peter
MVH Peter
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Låter det som motorn inte har någon kompression kvar ??
Oftast på dessa motorerna som tappar vatten så blir maskin spåass varm att den tar skada i loppen, ringar, kolvar mm.
Så även om du renoverar toppen o planar den har du inga täta cyl = dåligt komp
Ibland startar dom men går illa som fasen.
Har du dessutom en massa tryck ut i vattensystemet direkt har du antingen fått ihopa det fel eller så är det skrot.
peppemondeo
mmm....
kollat allt på det mesta och satt i hopp den efter all konstens regler men tydligen vill den inte som jag vill men varför får den inte tillräckligt med bensin den starta efter ett tag går lite ryckigt men under startögonblicket får den intre rätt mängd soppa för då hade stifena varit blöta men det är dom inte samt att pumpen fungerar det låter om den i allafall
