Motorstyrningslampa lyser
Sasj
Namn: Patrik I
Kör: Saab 9-5 2.0 Biopower 2006
Inlägg av Sasj »
Upptäckte en lite skum sak nyss. Jag rotade runt i den säkringscental som sitter under huven på min Mondeo 01. Jag var på jakt efter en trasig säkring och plockade upp alla säkringar och allt som liknade säkringar och satte tillbaka dem efter kontroll. Efter det så började motorstyrningslampan lysa i instrumenteringen, gul motorliknande symbol uppe till höger. Jag körde runt ett tag cirka en mil utan att den slocknade. Jag provade med att lyfta bort minuspolen på batteriet och satte tillbaka den. Motorstyrningslampan lyser fortfarande. Körde en dryg mil - lyser fortfarande. Motorn går klockrent, finns inget alls att anmärka på.
Jag misstänker ju att det har något att göra med att jag plockade bort säkringarna och dioden(dioderna?) som har med motorstyrningen att göra. Vad kan ha gått snett? Är ganska övertygad om att jag fick dem på plats ordentligt.
Hur länge hade du batteri polen borta?
Du kan prova att ta bort i 30 minuter eller någonting sådant så "ska" databoxen nollas.
carawelle
Namn: Anders A
Kör: Ford
Inlägg av carawelle »
Om inte nollning hjälper....
Antar att du är säker på att allt hamnade på rätt plats.
kolla så att ström går igenom säkringarna med en testlampa el speciell säkringsprovare som finns att köpa.
Allt för att utesluta att du orsakat detta själv.
Sasj
Namn: Patrik I
Inlägg av Sasj »
RickardEM skrev:Hur länge hade du batteri polen borta?
Batteripolen var borta cirka 2 minuter.
I övrigt, allt verkar fungera, motorn går som sagt klockrent, därför känns det som att ingen säkring eller diod har gett upp, eller att något annat är galet.
Sasj
Namn: Patrik I
Inlägg av Sasj »
Lyfte bort minuspolen från batteriet i cirka en timme, men lampan lyser fortfarande.....
Läste i instruktionsboken att denna lampa kan avse motorns styrenhet ELLER bilens elektronikmodul Inte samma sak antar jag?
Upptäckte vidare att bilens radio/cd-spelare (Ford 6000) börjar bete sig tämligen skumt. Den går en liten stund men kan helt plötsligt stänga av sig själv och inte gå att starta igen förrän man har väntat i några minuter. Något som har samband med bilens elektronikmodul???
Förslag på vad detta kan vara? Antar att det bara är att lämna in för felsökning?
Edit: Allt annat ser ut att fungera vad gäller bilens elektronik. ACC, elhissar, belysning o.s.v. Jag har inte funnit något förutom radion som krånglar.
Sasj
Namn: Patrik I
Inlägg av Sasj »
Problemet är lokaliserat och åtgärdat.
Felet låg i att en av de två säkringarna som går till motorstyrningen/elektronikmodulen hade satts tillbaka på fel plats efter kontroll. :^o Über-pinsamt, men så var det. :Odd:
Det finns två säkringar till dessa tingestar, en 3,5A och en 30A. Det var den lilla säkringen som jag hade satt tillbaka i fel uttag, ett uttag som inte används.....
Konstigt att allt (utom radion som strulade lite) fungerade hela tiden, men den lilla säkringen kanske inte påverkar som värst många strömförbrukare.
Nåväl. Problemet ur världen.
Skönt att det löste sig så pass lätt då :).
