luftpump galaxy
pl11
luftpump galaxy
Inlägg av pl11 »
är det samma luftpump på 2,0 motorn som på 2,8?
nån som vet?
pl11 skrev:är det samma luftpump på 2,0 motorn som på 2,8?
nån som vet?
Vad menar du med luftpump?
2,8:an är en Vw-motor.. nämligen samma Vr6:a som satt i golfen =)
pl11
Inlägg av pl11 »
jag menar luftpumpen till avgasreningen
års 1996 på min galaxy
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Det finns en fix för att koppla ur pumpen annars. Det går ut på att byta en slang och programera om motorstyrdonet till en annan mjukvara. Åk till närmaste Fordverkstad och be dom titta i Ford Servicebrev nr 5 från 2003. Slangen kan du nog byta själv och sen kan du låta dom göra omprgrameringen. Borde inte kosta många kronor.
Den nya mjukvaran stänger av pumpen, sedan fixar styrenheten avgasreningen utan pumpen med hjälp av mjukvaran istället. Altt testat och godkänt av Ford
pl11
Inlägg av pl11 »
hadde bilen inne på ford i dag men dom kunde ej fixa det då luftpumpen var borta så är det nån som vet om det går att byta mjukvara fast pumpen är bort tagen ?
eller är det nån som har en trasig till salu?
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Det ska nog gå i alla fall. Eventuellt lär du få en felkod då resistansen i luftpumpskretsen blir fel när inte pumpen sitter kvar.
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
Ja det verkar stört omöjligt att få tag i en begagnad, Besiktning har konstaterat att nästan varenda avgasvärde var åt helsike, Ej Ford verkstad har konstaterat att Luftpumpen var åt helsike, Vad kan denna åtgärd kosta hos Ford?
Mvh/
