Hastighetsmätare ur funktion
Sahan
Efter att ha fått båda drivknutarna utbytta och drivaxel uppsmörjd fungerar inte längre hastighetsmätaren och trippmätaren. Inte heller farthållaren, men den hänger kanske ihop med hastighetsmätaren? Jag har åkt tillbaka till verkstaden men de har inte gjort något med mätaren. Stämmer det? Det sitter ingen givare runt omkring framaxel eller så?
Dessutom klonkar det väldigt mycket från framvagnen i gupp som det inte gjort innan...
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Sahan
Sahan
Om det inte fanns innan dem börja skruva så skulle jag genast kolla upp så att allt sitter fast ordentligt i framvagnen, bärarmar, fjäderben, krängningshämmare osv...Sahan skrev:Något tips på vad klonkandet/dunket kan vara? Kan även uppkomma vid gaspådrag.
Ta någonting och bänd med och se om det rör sig.
Sahan
Har satt dit kontakten och nu fungerar mätaren igen
Upptäckte dock att drivaxeln??? (eller del av) inte var fastskruvad! Det är som en kåpa med tre bultar (M6) som skruvas fast. Dessa tre skruvar var borta och kåpan var vriden ett tredje dels varv. Hoppades att klonkandet kom därifrån men det verkar inte som det. Måste nog kolla allt annat också, precis som du rekommenderar...
/Samuel
Tack för hjälpen!
/Samuel
Tack för hjälpen!
