Startfördröjning Mondeo TD- 96
Bubbo
Inlägg av Bubbo »
Hej.
Har en Mondeo TD som har ett fördröjt tillslag på startmotorn, kallare än -5 grader C.
Efter att man har glödgat och ska starta klickar det till något under huven, sen tar den någon sekund innan startmotorn vrider runt.
Nu när det var -20 klickade det bara till utan att starta.
Jag öppnade då relälådan och blåste med kupévärmaren någon minut och då startade den med en viss fördröjning.
Är det ett reläproblem?
Sitter glödgningsrelät och startrelät i lådan?
Kan även vara startmotorn... Eller rättare sagt kugget som sitter på startmotorns axel... går detta kugg tungt på axeln då solinoiden drar in kugget mot startkransen så kan det ta ett tag... i änden på solinoiden så sitter det kontaktbleck... när kugget är helt inne mot startkransen sluts dessa bläck och startmotorn går igång...
En fråga, när den precis startat... raslar den till o skramlar som sjutton då?.. en kort stund?
Bubbo
Inlägg av Bubbo »
Nej, den startar fint när den väl snurrar.
Startmotorn är ny sedan i somras.
Men om kontaktblecken inte sitter på startmotorn, kan de vara slitna/skitiga.
Som sagt, det klickar till och sen händer inget på några sekunder.
Något relä, då?
