Elhissar bak!
nilofar
Elhissar bak!
Inlägg av nilofar »
Hej igen gott folk.
Har fått ett (o)lustigt problem på min Mondeo -04. Först la ena elhissen bak av. Det var som att den glappade lite till och från under en period innan den la av. Nu, ungefär ett halvår senare lägger andra sidan också av....
Jag vill inte tro att det är elmotorn, eftersom båda lagt av med såpass kort emellan samt att den första "glappade" lite och funkade ibland innan den la av.
Samtidigt är det så att hissarna är döda både om man försöker styra dom från den dörren de sitter i eller från förardörren där jag har alla kontroller.
Så, hur ska jag felsöka detta? Om jag ska mäta om signal går fram, hur gör jag, vilka instrument behöver jag? Voltmeter? Som sagt, all hjälp mottages tacksamt.
/Nilo
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Har din bil varit inne på falsreparation någon gång? Isåfall tror jag att dom inte har kopplat in kontakten ordentligt. Har inte under mina 5 år på Ford bytt en enda sådan elhissmotor. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
nilofar
Elhissarna
Inlägg av nilofar »
Hej Erik,
Tack för snabbt svar.
Jag vet inte vad en falsreparation är, men under mitt ägande (ca 1år) har jag inte haft inne den för ngt iaf.
Den här kontakten, vart sitter den?
/Nilo
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
nilofar skrev:Hej Erik,
/Nilo
Den sitter vid elhissmotorn:D Ta bort dörrsidan, skär försiktigt bort vattenskyddsfolien, och sen ska du se hela elhissanordningen. Om kontakten sitter rätt så koppla bort den och rengör inne i kontaktstycket, men även på elhissmotorn. Applicera sedan någon typ av kontaktfett. Efter proceduren(om det hjälper) så ska rutorna programeras så de funkar i autoläge. Tryck då på knappen och håll inne uppåt, låt rutan nå topp och stanna, släpp knappen och håll inne igen. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
