torxstorlek till spindelled
rnilsson
Namn: Rasmus Nilsson
Kör: mondeo 2,0 -99 miata -90 945t -92
Inlägg av rnilsson »
Fick nedslag på spindelleden höger sida o tänkte nu byta den själv. Bilen är en mondeo -99. Tog en titt när jag bytte olja och de var en större torx en vad jag har i garaget. Så nu tänkte jag köpa bara den storleken men vilken är det? Vågar man köra på spindelleden från biltema eller ska man köpa hela länkarmen med spindel?
Rasmus Nilsson
Steffe
Inlägg av Steffe »
Personligen så skulle jag köpa hela länkarmen biltemas spindelleder har jag dålig erfarenhet av dom håller max 3 månader sen e dom slut.jag har för mig att det e torx 55 du skall ha
rnilsson
Okej ska nog köra på hela då. Säkert att de är 55? För isf kan man köpa en hel sats på biltema för 90kr med storlek 55 som störst.
Rasmus Nilsson
hempas
Namn: Ford
Kör: Bil
Inlägg av hempas »
Det är en T55. Jag köpte en T55 och en T60 kombinerad på jula för cirka 60-70:-. Just pga av att jag var osäker.
(På min lokala järnaffär skulle de ha över 200:- för en T55 (1/2") hysa!)
Byter med oftast hela bärarmen på dessa och min erfarenhet är att till och med spindelederna från pryltema håller, där jag bytte hela bärarmarna för ett par år sedan och är fortfarande efter dryga 2000 fortfarande lika intakta och nybesiktad med blanka papper.
Men skaffa ändå en sådan torxsats då det uteslutande är sådan skruvtyp på bilen och så sant är det T55 som gäller där.
rnilsson
fiint!
Köpte en torxsats på Karlssons i bräkne-hoby idag för 90 spänn när jag hade vägarna förbi. T55 var den största så det skulle vara surt om bulten va T60:banghead: bara den nu håller oxå:)
MVH
Rasmus
Rasmus Nilsson
