Airbag lampa blinkar
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Inlägg av rs2600 »
Airbaglampan blinkar och det är konstaterat att det är airbagen i förarstolen som indukerar något. Går den att koppla bort eller har något gått sönder. Någon som har erfarenhet av detta?
/Mats
micke st220
Inlägg av micke st220 »
Airbagen i förarstolen? Har du fått felkoder på det eller vad är det som säger det?
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
micke st220 skrev:Airbagen i förarstolen? Har du fått felkoder på det eller vad är det som säger det?
Ford verkstan har fått felkod det men sedan gjorde dom ingen mer undersökning.
micke st220
vad exakt va felkoden på? fick du den? Var det sidogivare vänster, Förarsäteslägesgivare, Bälteslåskontakt förarsidan, bältessträckare förarsidan?
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
micke st220 skrev:vad exakt va felkoden på? fick du den? Var det sidogivare vänster, Förarsäteslägesgivare, Bälteslåskontakt förarsidan, bältessträckare förarsidan?
Vet tyvärr inte, var inte där själv. Ska kolla med en annan verkstad nästa vecka så löser det sig nog.
Namn: Erik S.
Kör: Saab 93
Inlägg av 32995 »
Har samma fel på min bil, lampan blinkar ju i intervaller och beronde på hur många gånger den blinkar så är det olika fel.
Fick detta svar av Keller när jag frågade för länge sen:
Airbag Fault Codes
Number denotes number of flashes
1 - One flash cycle: Driver air bag module squib resistance out of range
2 - Two flash cycle: Passenger air bag module squib resistance out of range
3 - Three flash cycle: Short to battery plus or ground in section of air bag squib circuit common to both driver and passenger air bag modules
4 - Four flash cycle: Safety belt buckle pretensioner(s) failure. Short to battery plus or ground in safety belt buckle pretensioner circuit(s)
5 - Five flash cycle: Driver side air bag module or circuits failure
6 - Six flash cycle: Passenger side air bag module or circuits failure
7 - Seven flash cycle: Driver side impact sensor or circuits failure
8 - Eight flash cycle: Passenger side impact sensor or circuits failure
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
rs2600 skrev:Airbaglampan blinkar och det är konstaterat att det är airbagen i förarstolen som indukerar något. Går den att koppla bort eller har något gått sönder. Någon som har erfarenhet av detta?
/Mats
Problemet löst, glappkontakt i passagerar stolen.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
rs2600 skrev:Problemet löst, glappkontakt i passagerar stolen.
Och hur löste du detta, ryckte du loss och tryckte dit eller sprayade du med någon kontaktspray?
