Finns det färdiga hål i torpedväggen?
Erikzzon
Inlägg av Erikzzon »
Som topic på en Ford Mondeo -96 RS
har leta hela dagen ska dra plus kabel till steget..
EDIT: sorry blev postat i fel också:rolleyes: kan ju flyttas till Tekniska frågor om så önskat.
Erikzzon skrev:Som topic på en Ford Mondeo -96 RS
Plocka ner innerskärmen vid vänster framhjul... då ser du ett hål som du kan dra i från motorutrymmet ner i skärmen.. och sen så har du en gummigenomföring som du får borra hål i och dra kabeln därigenom in till kupén... Och därefter drar du kabeln under plastlisterna i tröskeln..
Borra aldrig i torpeden.. :p Finns massa smarta hål =)
Lågnivån drar du i tröskeln på höger sida.. där är de minst el...
Är annars mera plats med att gå igenom på högersidan bakom handskfacket på dessa vagnar, som jag på flertalet mondeos ledigt dragit kupévärmarkabeln och med motsvarande beskrivning men går säkert lika bra på nämda vänstersida som dock har lite mera elprylar och säkringslåda.
Peter H skrev:Är annars mera plats med att gå igenom på högersidan bakom handskfacket på dessa vagnar, som jag på flertalet mondeos ledigt dragit kupévärmarkabeln och med motsvarande beskrivning men går säkert lika bra på nämda vänstersida som dock har lite mera elprylar och säkringslåda.
Japps... det är därför jag föredrar vänster sida... för där finns redan all el...
Då kan man använda höger sida för lågnivå och på så vis helt minimera störningar från elen i form av generatorljud osv...
Jo det förstås i dessa sammanhang,,, håller själv inte på så mycket med billjud längre, lite för gammal och dessutom tondöv för det,,, ;-)
Peter H skrev:Jo det förstås i dessa sammanhang,,, håller själv inte på så mycket med billjud längre, lite för gammal och dessutom tondöv för det,,, ;-)
Haha... Men för o spela Stereo behövs de ingen lära i nötter (noter) :p
Nä de´förståss,,, :-))
jepppe
Inlägg av jepppe »
jag har samma problem fast i en mondeo -94..
någon bra lösning?? eller är det samma sak som gäller där?
förlåt för kladd i din tråd Erikzzon...
jepppe skrev:jag har samma problem fast i en mondeo -94..
Tråden är gammal så de är nog säkerligen ingen fara...
Jag skulle gå på det ovanför... gå genom vänster hjulhus fram =)
jepppe
Inlägg av jepppe »
nextuz skrev:Tråden är gammal så de är nog säkerligen ingen fara...
Okej =) tack för tipset :)
