Det säger klonk klonk om bakvagnen
johwi97
Namn: Johnny Shelby Wiklund
Kör: Ford Mondeo V6 Ghia -00
Inlägg av johwi97 »
Mondeo 1994 GLX/RS kombi
Hittade felet när jag bytte däck. Verkar som om bussningarna på nedre fästena på stötdämparna blivit dåliga. Nu är det så att det är nivåregleringsdämpare som jag sett kostar 4000 kr på Autoexperten och 1750 på skroten! :eek:
Går det bra att sätta vanliga stötdämpare bak på min bil eller måste det sitta svindyra nivåregleringsdämpare?
En självlärd bilmekaniker sade att det går bra att sätta vanliga. Jag är tveksam och vill höra vad ni säger.
170 hk och 220 km/h är livet!!! :starter:
Namn: Erik S.
Kör: Saab 93
Inlägg av 32995 »
Jag kör själv med dom vanliga dämparna inhandlade från typ Mekonomen, utan problem. Har även dragit en del släp utan att ha upplevt att jag skulle behövt nivåregleringen. ;)
tbar
Namn: Thomas Barnå´
Kör: Mondeo hgv -94
Inlägg av tbar »
Tja,
Bytte ut mina nivåreglerande för ett år sedan. Köpte vanliga på Mekonomen. Någonstans läste jag att man bör sätta in förstärkta fjädrar (inte sänkta!!!) för att kompensera nivåregleringen. Vet inte om det stämmer. Jag gjorde det iallafall och har funkat bra hittills.
Största problemet var att få bort de gamla dämparna. Övre fästet sitter helt omöjligt till och är gärna fastrostat. Dessutom är det inte vanliga sexkantsmuttrar däruppe utan runda.
Det "lättaste" (tycker jag) är att lossa de sex skruvarna till bakaxeln och sänka den. Då kommer hela dämpar/fjäderpaketet ner. Dessvärre satt dessa som berget på min bil men det löste sig med mycket rostolja och tålmodigt eldande med blåslampan på respektive skruv. Jag följde arbetsgången i Haynesmanualen.
Lycka till.
Visst ja. RickardEM har skrivit några bra handledningar här på forumet under "Svar på vanliga frågor FAQ" / Mondeo.
Namn: Erik S.
Kör: Saab 93
Inlägg av 32995 »
Jag gjorde som tbar förutom att jag lämnade de gamla fjädrarna på plats. Min Haynesmanual gav dock ingen handledning utan sa typ bara: lossa skruvarna, plocka loss...:banghead: Men med det var ju inte så svårt trots allt. Tog lite tid bara...
Jo dessa förklaringar och bilder i dessa reparationshandböcker är ju efter demonteringar med nära på nybilar,,, och då brukar prylarna inte vara direkt fastrostade, och nej det är inga problem med att i ställat montera standard dämpare i stället för dyra nivåreglerade diton.
Drar man sedan lite tungt kan man mycket väl klämma dit ett par sådana förstärkta fjädrar som med funkar kanon,, men som sagt dom övre fästena kan på vissa sitta lite,, och kolla som sagt mera under "Svar på vanliga frågor FAQ" / Mondeo.
Zero88
Namn: Rickard Nilsson
Kör: Ford mondeo Glx 2,0i-94 (Rs kittad)
Inlägg av Zero88 »
johwi97 skrev:Mondeo 1994 GLX/RS kombi
har du bara kollat så enkelt som krängningämmar bussningarna? så det inte är det..??
johwi97
Inlägg av johwi97 »
Stötdämparna sitter löst, det var ett ganska stort spel på nedre fästet.
Tack för tipsen, nu är jag övertygad, jag köper "vanliga" dämpare! :)
Fast jag tror nog att krängningämmar bussningarna är dåliga också när jag tänker efter. Så det blir nog byte av bägge delar!
Har kollat under bilen. Avgasröret slår mot bakaxeln, alla bussningar är ok! Stötdämparna har nästintill dött! Så det blir nya stötdämpare och nytt avgasrör!
