Hur lossa skruven till spindelleden utan att borra?
tbar
- Namn: Thomas Barnå´
- Kör: Mondeo hgv -94
Tja,
Ska byta länkarmen höger fram. Har lyckats lirka bort muttern till spindelleden men skruven sitter som gjuten. Lyckades dra av den vänstra skruven och blev tvungen att borra ut den. Vill inte göra det igen.
Någon som har tips? Har försökt värma med blåslampan men vågar inte köra för mycket för då smälter väl damasken till kulleden.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
PeterJ58
- Namn: Peter Johansson
- Kör: Mondeo -96
Hej,
Menar du skruven med Torx-skalle som klämmer fast tappen på spindelleden i hjulnavet? Den brukar lossna med ett par hammarslag mot änden om muttern är borta. Den är inte gängad i hjulnavet, det är bara ett genomgående hål. Skruva på en mutter eller använd en dorn så att du ha något att slå mot och inte slår sönder gänorna. Behöver du ändå nya skruvar så finns det på Mekonomen med Artikelnr: 08-72602. Kostar 50:- för en sats med två.
/// Peter
/// Peter
tbar
Jodu den var nog indränkt i en veckas tid. När jag fick ut den så var det rost runt hela skruven från skallen ner till gängorna. Så den hade väl bränt fast ordentligt. Nu blir jag ju inte förvånad längre. Men trägen vinner. Så då har jag nu nya länkarmar och stag på båda sidor - min undran nu är varför jag inte gjort detta tidigare. Det blev en ny bil på vägen. Nu går den ju dit ratten pekar
. Värt varenda krona och svordom.
