Baslåda till mondeo kombi 2003
KoktGrus
- Namn: Fredrik
- Kör: Mondeo -05
Är det någon som byggt en baslåda som går att gömma i en mondeo-kombi från 03, med gott resultat?
Vill inte ha en såndär stor klump i bagaget, då tappar man hela grejen med kombi tycker jag
Tänkte på dom här luckorna på sidorna där bak, eller kanske under ett säte?
Tack på förhand
Tack på förhand
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Om din ser ut som min bak när man öppnar så finns det ett litet förvaringsfack för varningstriangeln på vänster sida. Där hade jag tänk mig att bygga en baslåda, en i plast i så fall.
Men, de kommer nog inte bli på ett tag för tycker ljudet är rätt bra i min just nu. Har en 05:a med stora stereon...
MVH // Mullis
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Ja, det finns några olika. Du har vanliga 6000 som är standard i tex Ghia modellerna. Sony 6000CD var standard i GhiaX och ST220 och det gäller innan face-lift versionen av Mondeon kom sommaren 2004.
En sådan har jag, den stereon som sitter i är en Sony med 6 cdväxlare i fronten och om det är dubbelkonade högtalare eller två-vägs högtalare jag har vet jag inte.
Enligt vad jag läst så ska det finnas två typer av högtalare och det är de jag skrev ovanför
MVH // Mullis
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Ford mondeo 2004 broshyr:
http://www.bilarenan.se/pdf/mondeo_teknisk_data.pdf
Ser/såg din ut som denna?
Så ser min ut iallfall...
MVH // Mullis
oldman
- Namn: peter almqvist
- Kör: mondeo 2,0 hgv -06
baslåda
Denna låda camperar ihop med min berner sennen hund där bak utan problem.
Spelar bra gör den också.Inköpt från http://www.brl.se
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Åh, en kompromissbaslåda...
Kicker har kommit ut med en ny bas som passar i slutna lådor, 8"<15", 9<35 liters lådor!
Finns en hel del basar som man kan stoppa i små lådor...
MVH // Mullis
KoktGrus
- Namn: Fredrik
- Kör: Mondeo -05
Det är ju det där att jag gärna vill kunna fälla sätena ocksåoldman skrev:Denna låda camperar ihop med min berner sennen hund där bak utan problem.
- V6-mannen
- Namn: Janne M
- Kör: ST220
Den lådan gillar jag. Tar ingen plats och ser snygg ut.oldman skrev:Denna låda camperar ihop med min berner sennen hund där bak utan problem.
Låter den också bra så är det ju kanon. Kunde inte hitta den på BRL.
Vad har den för djup? Är den lätt att ta bort-Snabbfästen?
Vilket steg kör du med och vad har du monterat det?
Hur är den kopplad mot huvudenheten-Lågnivå?
oldman
Sluten baslåda: En 10-tumsbas. Två 10-tums slavbasar. Digital slutsteg 1x250W RMS. Frekvensomfång 20Hz-120Hz. Lågpass filter 50Hz-120Hz 12dB/oktav. Ställbar basboost +3dB/-6dB (40Hz). Fasomkopplare 0-180grader. Kylplatta av gjuten aluminium. Hög/lågnivå ingång. Avsäkrad 30A. Mått 1026x164x366mm.
du hittar den under bilbasar/baslådor aktiva/sida nr 2 i deras meny
jag är helt nöjd tycker den spelar BRA men jag är ju inte nån expert,så åk in till brl så får du säkert lyssna på den.ingår sk remote (volymratt) så när hunden är med vrider jag bara av ljudet på lådan,monterat min under huvudenheten finns med fästen för skruvning i golvet men jag har monterat min med kardborreband i överkant mot ryggstödet
den sitter fast bra med det och lätt att ta bort om man vill det
- V6-mannen
- Namn: Janne M
- Kör: ST220
Jag skall åka och lyssna på den.
Mondeostereon saknar ju lågnivåutgång.
Har du då offrat bakre högtalarparet till förmån för baslådan?
Jag håller på att leta efter någon typ av adapter av bra kvalitet
där man kan använda alla 4 högtalarna samt även en bas utan
att man får störningar.
Hittar jag ingen så står mitt hopp till Backe, han brukar ju kunna lösa det mesta i ljudväg.
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Högpassingångar sitter på de flesta slutsteg i dagens läge.
Skaffa sig ett 4-kanals och kör bakhögtalarna och en baslåda på den, så skulle jag göra.
Nackdelen är ju att få jämn nivå på ljudet bara...
Nöjd med min, AVC, Clip on och två-vägshögtalare i dörrarna...
MVH // Mullis
