Problem efter motortvätt mondeo -97
Turri
Efter motortvätt så har min ac blivit konstig. Knappen lyser och fläkten går sakta ÄVEN om jag slår av tändningen och tar ur nyckeln. Solenoiden (eller relä?) på kompressorn står ständigt och drar. Mätte att den drar ca 2-3 ampere. Har kopplat bort ac'n nu.
Men den kyler när bilen går, men det är ju tråkigt att man inte kan slå av bilen, då dras batterit ur. det går så mycket bensin om man aldrig kan stänga av bilen
Hastighetsmätaren fick också nåt frispel, den la sig på 240 km/h (alltså max) men det tror jag att jag fixat, pillade mätarnålen över stoppen genom hålet till trippnollställaren. Verkade funka.
Fattar att det kommit fukt nånstans, men vart?
Turri
Turri
Problemet löst!
Kablarna från pluspolen på batteriet som går i en härva under batteriet till säkringsdosan hade ärgat så isoleringen förintats, i samma härva går kablarna till kompressorn som också var skadad. Vatten hade runnit in i härvan och gav direktström till kompressorn.
Batteriet har för något år sedan dragit ur utan anledning vid ett par tillfällen, troligen är detta orsaken.
Känns alltid bra när man hittar lösningen såna här konstiga fel
