kompressor slår av o på hela tiden
Polto
Inlägg av Polto »
har kört med acn på några gånger under vintern å då har jag inte märkt nå
men nu när de är varmt ute så märkte jag de
den slår till och från hela tiden, man hör fläktarna gå
bytte kompressorn å alla filter å ny gas förra sommaren
nån som vet om de ska vara så eller??
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
är det för kallt ute går inte AC på. Antagligen därför du inte hört/märkt ngt.
Ja den brukar slå till och från när den går...
Polto
Inlägg av Polto »
jo men den slå av och på varannan sekund, å så kyler den dåligt, rören blir inte kalla, de är precis man känner att de blir kallt
Dåligt med kylvätska är ett vanlig fenomen då kan den slå av o på på detta viset...
Åk o fyll på med spårmedel i så går det senare o kontrollera vart det läcker.
Lemon
Inlägg av Lemon »
exakt, kolla upp läckan och laga, sen är det bara att fylla systemet...
skånsk ondska
Namn: Staffan L
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
Inlägg av skånsk ondska »
Som tidigare sagt när det slår av och på tyder det på lite gas. löser på lågtrycksvakten
Polto
Inlägg av Polto »
var förbi firman som fixade acn förra sommaren, dom ska ta in den imorgon bitti å fixa de... så de löser sig förhoppningsvis
Polto
Inlägg av Polto »
nu har dom gjort en felsökning, var lågtrycksgivaren som hade gått sönder, ska bytas på fredag, gasen var lika mycke som när dom fyllde på sist, allt var tätt å fint, skönt att de inte var nå värre:)
