Byte bromsar bak
Limmet
- Namn: Kalle
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Byte bromsar bak
Hej måste byta skivor och belägg bak ganska så omgående är tvärslut nu.
sommarfälgarna sitter ju på nu å dom vill man ju inte ha förstörda av järnrester.
så nu till frågan: är det krångligt? något man måste tänka på? har läst något om autojustering för handbroms? storlek på torx för att få bort oket??..
Tacksam för snabba svar.
Kajander
Hej, byte av bromsarna är egentligen en ganska enkel procedur men det är dock några små saker du skall ha i åtanke.
Kolven i bromsoken justerar även handbromsen så den måste skruvas tillbaka sammtidigt som man trycker (det finns ett enkelt verktyg för detta på biltema för ca 100 kr har jag för mig) det går även utan men det kan vara lite pyssligt då.
Sedan är även kolvarna snittade "det finns ett långt och ett kort snitt på kolven".
På ena sidan skall det korta snittet vara i höjd med markeringen på oket och på den andra sidan då den långa istället, jag har en Haynes-bok där det står.
Rekomenderar dig att köpa en sådan då den är bra i många lägen om man inte kan mondeon utan och innan.
Lycka till!
Lycka till!
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82465
En sådan behövs. Går utan, men det tar fem gånger så lång tid, oh man lär behöva vara 2 pers.
I övrigt är det inget krångligt, se till att borsta rent och smörja i oken där beläggen ligger, annars kan dom fastna med oljud och snabbt slitage som följd.
reverendblack
- Namn: Mattias
- Kör: Mondeo 2.5 V6 -03, MB E430 4 matic, Granada 2.0 -77, MB E430 4 matic -00
Bytte mina klossar o skivor igår, behövde inget spec verktyg för att pressa in kolven det gick enkelt med en 12mm insex. På min kombi är det medurs man ska skruva på höger samtidigt som man trycker och tvärtom på andra. Men köp handboken, den är ju aldrig fel..
Glöm inte stålborste eller borrmaskin med stålborstrondell, jäkligt skitigt...
Lycka till! //RB
Lycka till! //RB
________________________________
There is no substitute for cubic inches
