Skrammel från bakvagnen
able
Namn: Stefan Lindberg
Kör: Mondeo 3.0 HGV
Inlägg av able »
Jag har en Mondeo hgv 05 som jag har nått oljud/skrammel från bakvagnen på. Det låter när man åker i mindre gupp och hål. Har fått för mig att det även låter mer när nån sitter i baksätet eller när man har lastat innan nivåregleringen har hunnit reglera höjden.
Har testat att byta stagen till krängningshämmaren men det blev inget bättre.
Är det nån bussning som är vanligt att dom blir slut? Eller är det nån som har nån bra ide vad som är fel? Jag blir galen på sånna här små oljud:banghead:
Tacksam för svar:)
HaPe
Namn: Håkan
Kör: Lexus IS250
Inlägg av HaPe »
Vet inte hur det ser ut på kombin, men på 5-dörrars, så har jag haft skrammel och då har det varit handbromsvajjern som lossat från det plastklips som den sitter fast med i armen till hjulupphängningen.
Scorpan2.9
Namn: Magnus
Kör: Fordar!
Inlägg av Scorpan2.9 »
able skrev:Jag har en Mondeo hgv 05 som jag har nått oljud/skrammel från bakvagnen på. Det låter när man åker i mindre gupp och hål. Har fått för mig att det även låter mer när nån sitter i baksätet eller när man har lastat innan nivåregleringen har hunnit reglera höjden.
Tacksam för svar:)
Prova stötdämparna, har haft flera som har varit glappa i övre fästet.... Känns när bilen är på en hjulbanelyft.
able
Kör: Mondeo 3.0 HGV
Inlägg av able »
ok ska kolla det. ska bilen alltså stå på hjulen och så får man rycka i stötdämparn för att känna det eller? antar att dämparna med nivåreglering är lite halvdyra så har ingen lust att chansa på att det är dom som spökar...
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
hm farsgubbens 04 låter den med , som det skrapar nästan . det blir mer & mer , ljudet har funnits där länge & bilen har bara gått drygt 4000 mil , fordverkstaden hittar ingenting heller , så om nån har några ider ,,,,,
lmba
Namn: Macke B
Kör: ST 220 -06
Inlägg av lmba »
jag sållar också mig till ledet som hör "klonk" i bakvagnen.
Hörs när man kör över "speedbumps" och lite djupare brunslock.
Jag kan även höra det om jag ställer mig och gungar bilen.
Tips på vad det kan vara?
/lmba
johwi97
Namn: Johnny Shelby Wiklund
Kör: Ford Mondeo V6 Ghia -00
Inlägg av johwi97 »
Jag har en mondeo -94 och den skramlar i bakvagen helst i gupp och liknande. Först trodde jag det var nåt stag eller någon bussning. Sen trodde jag det var stötdämparna. MEN, det visade sig vara avgasröret som slog mot bakvagnen! :Odd:
170 hk och 220 km/h är livet!!! :starter:
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Vi hade en Mondeo St220 5-dr med samma symptom inne på jobb. Vi bytte stötdämpare på den sidan det lät(höger bak) men symptomet fanns kvar.Bytte därför tillbaka till den gamla stötdämparen igen. Efter många timmars felsökning kom jag fram till att det var damasken som ska skydda kolven i stötdämparen. Det hade uppkommit ytterst lite rost på själva kolven, och damasken kunde inte glida över smärtfritt, vilket resulterade i att den tog tag i rostfläcken och därav uppstod detta missljud. Rostfläcken på själva kolven var inte större än ett knappnålshuvud och kunde knappt ses. Nu vet jag att det inte ser ut så på en HGV, men det kan kanske vara något liknande? Bara en vild chansning.
"Boats ´n hoes"
