Hastighetsmätar givare
rs2600
- Namn: Mats B
- Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Tänkte installera en icke orginal Blaupunkt Navigator/stereo i min ST200. Den behöver dock en elektrisk fartimpuls för att funka. Eftersom hastighetsmätaren är elektrisk borde man kunna använda samma kabel som till mätaren. Frågan är, vilken kabel är det och var sitter den på växellådan?
/Mats
/Mats
reverendblack
- Namn: Mattias
- Kör: Mondeo 2.5 V6 -03, MB E430 4 matic, Granada 2.0 -77, MB E430 4 matic -00
Det borde redan sitta en sån kabel i orginal stereon.
Hittade detta på Mirez:
"It's worth noting that most Mk2 car's have the VSS signal already in the car feeding the speedo and the radio (if speed sence is active). Only Mk1 car's with the auxiliary warning module will have the VSS signal present in the cabin. If you want to find the VSS cable on the back of the radio or behind the instrument cluster (WH/BU) then you can splice it at this point rather then back in the engine bay - you'll still need to connect the fuel flow wire to the engine connector."
