AC-kompressor
granada
- Namn: Benni Karlsson
- Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
- Medlemsnummer: 168
AC-kompressor
ac började att föra ett himla liv, konstaterade att magnetkopplingen där den är ihopnitad med gummikopplingar dessa nitar har lossnat.Tänkte att jag skulle laga genom att sätta några små svetsloppor så att den funkar igen.Men det är kanske inte lämpligt då gummikopplingarna sitter där av den anledningen att det kompressorn skall gå in någorlunda mjukt. Vad säger ni om detta? Lager byte ikompressorn är där någon som gjort detta ? Påfyllning av gas mm är inget större problem.
micke st220
- Namn: Peter Hallgren
Precis,, densamma hände på en tidigare mondeo där denna koppling gav upp och så pass slut att des lagerkulor rullade ut,,, och iaf på mondeo 2,0 mk1 så var denna koppling busenkel att byta frånsett att det bitvis var lite tajt med utrymme men där behövdes kompressorn inte flyttas.
Minns dock att AC kopplingen gick på runda 2500:- hos Ford för ett antal år sedan, men sedan blev AC:n som ny igen.
