Inre drivknut
reverendblack
- Namn: Mattias
- Kör: Mondeo 2.5 V6 -03, MB E430 4 matic, Granada 2.0 -77, MB E430 4 matic -00
Inre drivknut
Vad är detta? Är det en inre drivknut, denna (på höger sida) kastar nämligen ut lite fett som syns på bilden. Vad ska man göra åt d och kan man kontrollera om dess funktion är påverkad?
//M
//M
________________________________
There is no substitute for cubic inches
reverendblack
- Namn: Mattias
n-gatan
- Namn: Patrik Häggström
- Kör: mondeo
nej , detta är inte normalt alls . det är en konstruktionsfel som ford misslyckats med att fixa . enligt fordverkstan i övik beror det på att koppen inte är helt rund vilket gör det svårt att få tätt . men tätt skall det vara !
Carstets ( ford) i övik löser detta genom att limma damaskerna .
Felet hänger med från gammla modellen av mondeo vilket gör att det är aningen förvånande att ford inte löst dettta .
Jag har själv en 97: med detta problem & har löst det med vanliga slangklammer . då de är lättare att dra lite hårdare . det är en gammal bil så jag tycker det kvittar . men ford gillar det inte pga att det enligt dom kan bli obalans . Fösta gången jag märkte det var pga kraftiga vibrationer när man axade . skeva drivaxlar sa verstan . fylde på fett jag & saken var löst
Farsgubbens 04 fick behandling med lim på verkstan & det landade på 1700 kr .
Vilket känns rätt billigt enligt mig , om man slipper det hela sen förståss
reverendblack
- Namn: Mattias
reverendblack
- Namn: Mattias
Rudan
FASEN. Jag kollade under min bil i helgen och min inre högra drivknut hade spottat ut duktigt mycket fett överallt. Jag har haft knakljud och vibrationer när jag axat både på vänster och höger rattutslag. Men trott att det var yttre knutarna, jag har kört så i 2 år i väntan på att se vilken sida det är på och så var det den inre....
Ska prova att fylla på fett och sätta klämma.
