Bakspoilern
sivan
Namn: Magnus t
Kör: Ford Fiesta 2010
Bakspoilern
Inlägg av sivan »
tjena har en fråga angående stötfångaren bak på min 3.0 titanium X-05 går det få ut avgasrören därbak som på st 220 hur mycket behövs byttas ut på avgassystemet och behövs det en ny stötfångare eller går det att fixa andå?
mvh
Magnus
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Skära upp eller byta till en ST bakkofångare/kjol...
MVH // Mullis
blackparkas
Namn: Johan Bergkvist
Kör: ST220, ST200, Camaro
Inlägg av blackparkas »
Ja, det går nog inte att få det exakt som på St220 om du inte byter ut hela kofångaren.
Dra ut ändrören genom den på någorlunda snyggt vis kan ju gå ändå om du skär i plasten.
Har inte tittat under min 220 men på 200:an så är det 2 dämpare längst bak och sedan går de rören ihop framför reservhjulsbaljan.
Hade jag varit du hade jag försökt fått tag på den bakre delen av systemet, eller hela för den delen, från nå´n skrot från en bil som gått få mil.
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
St220:ns rör delas bakom bakaxelbryggan och går åt var sin sida...
MVH // Mullis
blackparkas
Dvs lika som på St200:an m andra ord..
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Ja, princip så ska de vara liknande som ST200...
MVH // Mullis
östragummi
Inlägg av östragummi »
Jag har ett ST220 orginalsystem som ligger och skräpar, du kan få köpa det om du vill för en lusentapp.
sivan
Namn: Magnus t
Inlägg av sivan »
Du har pm
