hugger till när man svänger, fjäderbenslagringen??
Polto
Inlägg av Polto »
tjena
står jag med hjulen rakt å svänger lite på ratten hugger de till, har varit under å kikat å sett att höger fjäder som sprättar till, som att den håls fast men släpper när man svänger mycke, prata med dom på ford om de, dom var säker på att de var fjäderbenslagringen som måste bytas
är den svår att byta, nån som har nå tips??
Polto
Inlägg av Polto »
ingen som har nå tips hur man ska byta??
Inlägg av SK Racing »
Rent skennerellt så är det inget svårt att byta, man får hissa upp bilen och oftast montera bort hela fjäderbenet, sen sitter lagret mellan benet o karossen, så fjädern ska inte behövas demonteras, i allafall inte på dom olika bilarna jag skruvat med genom åren.
Polto
Inlägg av Polto »
lät inte så svårt, ska ta å kika på de här nån dag
Har du kollat så du har tillräckligt med servoolja?
Polto
Inlägg av Polto »
nextuz skrev:Har du kollat så du har tillräckligt med servoolja?
jajamen, där är nivån bra, har man hjulen raka så hugger den till en gång när man bara svänger åt vänster, man känner att höger fjäder sprättar till men inget alls på vänster sida
midge
Inlägg av midge »
Polto skrev:jajamen, där är nivån bra, har man hjulen raka så hugger den till en gång när man bara svänger åt vänster, man känner att höger fjäder sprättar till men inget alls på vänster sida
Har nyligen bytt på min. inte speciellt svårt. Du får lossa hela fjäderbenet, sedan klämma ihop fjädern. Sedan är det bara att byta. Jag behövde inte lossa navmuttern. Bilen blev väldigt skakig efteråt så det behövs en framvagnsinställning antar jag.
Jag hade helt andra symptom innan, det knackade och smällde lite oregelbundet.
Lycka till!
