Konstiga avgasvärden Mondeo -95
zappo
Inlägg av zappo »
Tjena
Jag fick konstiga värden vid besiktning:
CO 2,4 (0,5) HC 261 (100)
CO 250 3,3 (0,3) LAMBDA 0,93 (0,95-1,09)
Misstänker lambdasonden, men vad mer kan det vara?
Lars Nyberg
Inlägg av Lars Nyberg »
Hej Har en Mondeo 94a som får enormt höga värden om den inte är RIKTIGT VARM. Man måste alltid ut och varmköra innan testen tas. MVH Lars
Caddie
Inlägg av Caddie »
zappo skrev:Tjena
Det är som Lars skriver viktigt att bilen är genomvarm vid mätning.
Det är även viktigt med oljebyte och filter.
Åk in till en verkstad och mät när du vet att bilen är riktigt varm.
MVH
Peter
zappo
Inlägg av zappo »
Tack för svaren.
Skall prova detta vid nästa besiktning.
Jo av dessa avgasvärden att dömma så går den alldeles för fett och under förutsättning att katalysatorn var riktigt varm vilket ofta slarvas med hos bilprovningen (har själv jobbat där,,) och att man släpper bilen lite för tidigt i stressens hetta.
Som dessa motorer är speciellt känsliga med att vara just ordenkligt varmkörda innan man rullar in i besiktningshallen, så även som med nämt med nybytt olja och oljefilter kan med göra underverk på avgasvärdena.
Men misstänks ändå lamdasonden så är den uppmätbar för kontroll, som då skall visa mellan 0,2-1 volt i snabba växlingar vid fullgod funktion, annars är det att misstänka dålig funktion med den.
