batterilampan lyser st220-03
patstrider
Inlägg av patstrider »
Hej !
Skulle iväg med bilen ikväll men kom inte längre än runt kvarteret. Efter ca;10 sec efter att jag startade bilen började batterilampan att lysa så jag vända hemåt på en gång. Provade att starta bilen igen ock gav den rejält med gas men lampa vill ej slockna.
Vad kan det vara för fel när denna lampa tänds?
micke st220
Inlägg av micke st220 »
Ditt batteri tar förmodligen inte emot laddning, generator problem alltså. Kolla med en multimeter på batteriet när bilen står på tomgång. Den bör ladda ca 14V men om den ligger på 12 eller under och sjunker så är det förmodligen generatorn som har gett upp. Men kolla kontakter till den och att remmen inte har gått av först.
patstrider
Tack !
Va en kontakt som glappade , fixat nu.
/Patrik
micke st220
Skönt att det bara var kontakten! Då slapp du byta generator =)
patstrider
Ja verkligen , inbytes skulle kosta 3500kr . Inte ofta man kommer undan med nått gratis när det kommer till forden.
