Ventilationsproblem mondeo-94
tommyp
Inlägg av tommyp »
Regleringen av luftfördelningen mellan de olika munstyckena har börjat krångla. Värst är att ingen luft kommer från defrostermunstyckena på vind- och sidoruter. Fläktmotorn går dock som vanligt.
Har prövat att slå på och av och ändra hastighet, då något verkar ha låst sig - dock utan framgång...
Har någon erfarenhet av ovanstående problem. Lösning? Behöver man montera ned halva inredningen?
Råkade ut för för liknande fenomen på ett par tidigare mondeos och i båda fallen hade en vakumslang lossnat bakom panelen, har för mig att det i båda fallen räckte med att lossa och vika undan vänstra sidostycket för att komma åt att fästa tillbaks någon av vakumslangarna,,,
tommyp
Inlägg av tommyp »
Kan du förtydliga "vänstra sidostycket"? Tack.
hempas
Namn: Ford
Kör: Bil
Inlägg av hempas »
Det är inte allt för mycket jobb att riva fram vakumslangarna. Man behöver bara ta bort mitten delen av instrument panelen. Har även för mig att man var tvungen att skruva lös mittkonsolen en aning.
Om du inte vill börja med att demontera lite instrumentpanel kan du studera om de verkar fungera. Om du kikar underifrån vid pedalerna och uppåt ser du en av de två vakumstyrda spjällöppnarna. Den andra hittar du typ bakom stereon.
Studera om hur de öppnar och stänger sig när du vrider olika reglage. Motorn måste vara på eftersom de kräver vakum.
