Byte av det bakre motorfästet på Mondeo från 1995?
superfacer
- Namn: Andreas Nimblad
- Kör: Ford Mondeo
Hej !
Ska byta det bakremotorfästet på en Ford Mondeo 1995 års modell. Min fråga är om man kan byta det utan att motorn ramlar ner eller behöver man göra bytet när motorn hänger i en motorlyft ? Om det går att byta när utan att motorn är upphängd så borde bytet gå bra på en GDS (Gör det själv hall) ? Är det de bakre motorfästet/motorkudden som man ska leta efter på skroten om det sitter ovanför oljetråget ? Kan det vara denna del som Signalen Ab betecknar som bakre motorkudde från en Ford Mondeo 5 växlad och ser ut så här:
Tacksam för svar
Tacksam för svar
PeterJ58
- Namn: Peter Johansson
- Kör: Mondeo -96
Om det är jobbet som beskrivs här: http://www.mondeosilvertop.co.uk/pages/ ... rictor.htm som ska göras så räcker att stötta motorn med en domkraft och en stadig planka under oljetråget. Det är lättare att få de nya delarna på plats om man kan justera läget lite med domkraften men i stort sett hela motorns vikt bärs av övre motor- och växellådefästena till höger och vänster. Nedre bakre fästet är egentligen bara till för att förhindra att motor/växellåda rör sig när man gasar på.
/// Peter
/// Peter
