Får ingen bensin.
Ghozy
Får ingen bensin.
Inlägg av Ghozy »
Hejsan jag har en Mondeo 94a som inte får nån soppa, Soppa pumpen går och bilen tänder och går 2 sec sen dör den..
Har testat gett den en sup och då startar skiten och går.Stift osv är torra så det är något soppa knas, Nån som har varit med om nått liknande och har en aning om vad det kan vara ?
Har bytt soppa filter och det gjorde ingen skillnad, Är inte så hajj på att mecka så uppskattar gärna förslag. mvh
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Ghozy skrev:Hejsan jag har en Mondeo 94a som inte får nån soppa, Soppa pumpen går och bilen tänder och går 2 sec sen dör den..
Pumpen kanske är slut. Bara för att den går betyder inte att den pumpar bränsle. Testa ta loss slangen och sätt den i en flaska och be någon vrida på nyckeln.
Ghozy
Inlägg av Ghozy »
Tack så mycket det va soppa pumpen. Tänkte åka till biltema imorgon och köpa en, Ford ville ha över 2tusen men det va iofs med tankmätare och hela skiten
så Hur byter jag pumpen lättast ? Kan man byta det utan att ta bort tanken? Går det att fixa genom att ta bort baksätet eller måste jag bort med tank ? är som sagt inte så bra på att mecka men ska göra ett försök. Mvh
Javisst lätta bara på baksätet som där under finns ett gummilock med kabelgenomföringen till tankarmaturen, och där under sitter locket påskruvat på tanken som troligt är rätt rosthärgat,,,
Men på med lite rostlösning och gå sedan på lite försiktigt med hammare och en huggmejsel, på dess låsrings segment moturs så bör den sakta släppa och rengör även från den värsta smusten och håll öppen låga osv borta under detta moment,,, även dessa snabbkopplingar till dom bägge bränsleledningarna kan sitta ordenkligt men med viss försiktighet så brukar även dessa kunna lirkas loss.
Var några år sedan man ersatte en sådan pump från Biltema i en sådan bil,, men var vad jag minns inga större problem då man väl fick upp givarar/pumpenheten och ta det bara lite varligt med flottören så skall nog detta gå bra och kräver ingen ingengörskonst. :-)
Så här ser iaf tankarmaturen ut: http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Ghozy
Inlägg av Ghozy »
Tackar så mycket. Nu har jag pumpenheten på köksbordet :) Hade råkat köpt fel pump på biltema så det blir att åka och byta imorgon. nått tips hur man får bort själva pumpen ifrån amaturen ? är så rädd att bryta sönder nått mvh
