Har centrallåset pajat?
cdfodral
Inlägg av cdfodral »
Har en Ford Mondeo HGV -03 som jag är rätt nöjd med på det hela taget. Dock så upptäcktes en riktigt störig grej idag när det skulle fredagshandlas på Kvantum:
Låser upp med "fjärren" som vanligt, jag öppnar vänster bakdörr och börjar kasta in saker. Tjejen står vid höger framdörr och påstår att den är låst. (detta har hänt någon enstaka gång under det år jag haft bilen). Jag försöker låsa upp igen utan resultat. Testar säkert 20 gånger både med fjärr och manuellt med nyckeln i förardörren. Inget resultat - måste öppna höger framdörr inifrån för att släppa in henne. Under denna process upptäcker jag dessutom att höger bakdörr ibland låser sig/ibland inte eller att den ibland inte vill låsa upp sig. Bakluckan och dörrarna på vänster sida funkar hela tiden.
När vi handlat klart på Kvantum ska dörrarna på höger sida öppnas och mat och flickvän lastas in, återigen måste jag öppna höger framdörr inifrån och höger bakdörr ballar nu ur helt: går inte att öppna vare sig inifrån eller utifrån. Till slut (och f-n vet hur) så öppnar jag dörren inifrån och vi kan åka hem. Dörrarna på vänster sida + baklucka har återigen funkat normalt.
Kort och gott, dörrarna går att låsa (om än från insidan) men vad f-n har hänt? Var ska man börja felsöka?
(Hittade en kort tråd på Passagen där det nämndes nånting om fukt) Är det "bara" att byta ut själva låsen på höger sida eller finns något annat att göra? Alla tips, tricks och erfarenheter mottages tacksamt!
//Johan
Blaser_R93
Inlägg av Blaser_R93 »
Jag tror du måste byte styrdonet i hö fram dörr ev kolla kablaget som går från dörren.
Mvh
reverendblack
Namn: Mattias
Kör: Mondeo 2.5 V6 -03, MB E430 4 matic, Granada 2.0 -77, MB E430 4 matic -00
Inlägg av reverendblack »
Hur gick det med detta problem? Har samma problem fast endast höger framdörr som jag måste låsa/låsaupp manuellt. Tror det har kommit nu när det varit kallt...
Vart ska man börja?
//RB
________________________________
There is no substitute for cubic inches
