Vattenpumpen eller termostaten ?
Skrylten
Inlägg av Skrylten »
Hej !
Efter att min mondeo 96:a kokte, så fick toppen planas etc.
Jag trodde att "kylröret" var grundproblemet men det var "bara" rostigt ...
Motorn blir fortfarande varm efter en stunds körning.
Jag misstänker att vattenpumpen eller termostaten är grundproblemet.
Övre kylarslangen blir riktigt varm men inte den undre.
Hur kan jag testa för att kontrollera pumpen resp termostaten ?
Blir den sådär ohälsomässigt varm igen är det något fel, alltså att kylfläktarna slår till som dom ska så det inte är tempmätaren som felar och inte helt ovanligt på dessa,,, men med dålig vattenpump blir det i regel klart sämre med värme inne i bilen och med en termostat som inte är helt okey brukar ge en kall/halvljummen kylare trots väl varm motor.
Och som beskrivet kan det luta åt en inte fullt fungerande termostat som med av egna erfarenheter från tre mondeosar inte heller är helt ovanligt förekommande,, men blir hela övre kylarslangen ända intill kylaren kan det även vara fråga om igensatt kylare som man kan genomspola med vanlig trädgårdslang från båda hållen.
