ABS lampan lyser och elen driver med mig.
Simelise
Inlägg av Simelise »
Hejsan
Min ABS lampa har börjat lysa.
Måste in till ford gissar jag och ville först kolla efter om det finns småsaker som kan ge samma indikation typ säkringsstrul eller dyl. Pappa pratar om eventuell smutsig motor, jag vet inte, kan inte sånt här.
Jag har en del skumt som händer med bilen som det är just nu sedan någon vecka gällande det elektriska. Varningslampan att motorn är varm lever om vissa dagar och lyser då och då fast bilen just startat, sen slocknar den igen.
Sedan när man öppnar bakluckan med nyckeln så öppnas alla fönster på bilen automatiskt.
Ibland går larmet utan orsak när bilen bara står där och då ofta kan radion dra igång eller så åker rutorna ned.
Vad håller bilen på med och finns det annan lösning än Fordverkstad i stan?
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Det är inte ovanligt att "kuggkransarna" på drivknutarna spricker. Då känner ABS givaren av en felaktig signal när hjulen snurrar. Om ABS lampan tänds först när du börjar rulla bör du nog titta på dom.
Angående fenomenen med elhissarna kan det finnas flera orsaker till fenomenet. På din bil kan man styra elhissarna från låsen i dörrarna genom att hålla kvar nyckeln i lås eller upplåsningsläge. Kommer inte ihåg om motsvarande funktion gäller för bakluckans lås. Annars är det ganska vanlig att isoleringen på dörrarnas kablar går sönder och kablarna kan då komma i kontakt med varandra. Kolla genom att titta innanför bälgarna där kablarna går mellan kaross och bildörrar, kolla även kablarna till bakluckan. Angående din varningslampa som lyser, så är det väl varningslampan för låg kylvätskenivån? När bilen blir varm höjs nivån något och lampan slocknar. Kolla alltså kylvätskenivån.
