Mondeo st220 - vit rök vit
jjugga
- Namn: Jörgen
- Kör: mondeo st220 - 04
Körde min st häromdagen tillsammans med en kompis som körde bakom. Jag gasade på lite mer än normalt på en raka och tittade i backspegeln. Noterade då att det såg ut som om det kom vit rök.
Det bekräftade min kompis som sa att varje gång jag gasade hårt så rykte det vitt ur avgasrören.
Någon som har någon teori? Bilen går hur bra som helst och visar inga felmeddelanden.
tacksam för svar
mvh
J
tacksam för svar
mvh
J
- Namn: Peter Hallgren
Ja låter som att det skulle kunna vara just topplockspackningen som är på gång,, men ta ett kompressionsprov eller/och tryckprova kylsystemet för att exaktare kolla upp motorns hälsa och ger med tämligen säker diagnos.
Men var motorn helt varm vid dessa tillfällen? Vid kallare väderlek är det normalt med viss kondensrök ur avgassytemet och tillfällen då motorn kallstartats, men skall sedan inte ge mer nämvärd vitrök.
jjugga
- Namn: Jörgen
ok.. nja.. motorn var inte direkt kall. Dock kommer det inte någon vit rök vid vanlig körning. Utan endas när man ligger på lite högre varv, typ full gas.
Det ryker ju lite som på alla bilar när den är kall men i övrigt ingen vit rök. Har ju inte sett det själv heller. Den svarar väldigt bra och känns väldigt alert och pigg/stark.
Men får väl kolla upp om det kan vara topplocket..
- mondeo
- Namn: Peter B
- Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Om du inte behöver fylla en massa glykol tror jag ej du behöver oroa dig.Tycker dom flesta bilar brukar ryka lite om man gasar hårt, det är ju höst och kallt och ibland fuktigt ute och då ryker ju alla bilar med förbränningsmotor.jjugga skrev:ok.. nja.. motorn var inte direkt kall. Dock kommer det inte någon vit rök vid vanlig körning. Utan endas när man ligger på lite högre varv, typ full gas.
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Japp håller med där. Avgassystemet är fullt med kondensvatten större delen av året och ännu mera när det bara är några grader. När man då gasar på så pressar du flera hundra graders gaser på kall fuktig luft vilket förångas och kommer ut ur avgassystemet som vit "rök" men i själva verket är kondens vilket är helt normalt. Det håller i sig bra länge, du har säkert sett när du stått/kört bakom bilar att det rinner vatten ur avgasröret på dem. Jag skulle inte vara orolig för något annat. De varningstecken man ska vara orolig för är när bilen står på tomgång vid rödljus och när du sedan kör iväg med normal acc. så ryker det vitt i ett stort moln som avtar snabbt.mondeo skrev:Om du inte behöver fylla en massa glykol tror jag ej du behöver oroa dig.Tycker dom flesta bilar brukar ryka lite om man gasar hårt, det är ju höst och kallt och ibland fuktigt ute och då ryker ju alla bilar med förbränningsmotor.
