Vindrutetorkare bak
tecco
Vindrutetorkare bak
Min vindrutetorkare bak slutade att fungera förra veckan. Börjar bli dags för besiktning så tänkte försöka fixa den (bilprovningen kanske inte bryr sig om det, men ändå..).
Jag kollade säkringen men den var hel. Nästa steg var att slita bort panelen bak för att kolla om det går ström fram till motorn. Mätte med en multimeter men får extremt små värden bara vilket kanske är ett tecken på att något inte är som det ska?!
Någon som har något tips, kan det vara ett relä innan? eller kan jag koppla på ström till motorn där bak för att se om den fungerar? tänkte fråga här innan jag sabbar något mer..
Det är en ford mondeo hgv 05.
mvh
/Mattias
mvh
/Mattias
tecco
tecco skrev:Min vindrutetorkare bak slutade att fungera förra veckan. Börjar bli dags för besiktning så tänkte försöka fixa den (bilprovningen kanske inte bryr sig om det, men ändå..).
mvh
/Mattias
Jag får rätta mig själv lite. Mätte igen nu denna gången med motorn på (innan bara med tändningen på) och fick fram att det kommer 13.8 V fram. Man hör även tickandet i rätt intervall då den skulle ha fungerat.
Så det kommer ström fram till motorn men det händer inte något. Alltså motorn paj eller kan det ändå vara något annat? Någon som vet var man köper en ny motor och vad det kostar?
/Mattias
tecco
