Tankmätaren hänger inte med
Boddington
Inlägg av Boddington »
Det här meddelandet hamnade nog lite fel. Har lagt in samma text under Tekniska frågor istället. Det här meddelandet kan gärna tas bort av Admin. Jag hittar inte att jag kan göra det själv.
Sökt i forumet men hittar ingen som haft sådant fel så vet inte om jag är först. Var och tankade bilen idag då min Ford Mondeo 02 hade varnat för att bensin började ta slut. 8 mil skulle jag kunna åka sa den. Efter tankningen brukar ju bensinmätaren gå upp till max. Men nej det gjorde den inte utan den låg kvar och varnade fortfarande att jag kunde köra 8 mil. Körde hem men bestämde mig sedan för att jag måste tanka igen och se om jag inte fått i någon bensin. Så tankade igen och fick i lite drygt två liter. Bilen sa fortfarande att jag kunde köra ca 8 mil var väl nere på 7.2 mil då. Efter att ha kört en stund, säg 5 minuter kunde jag se att nålen saaaakta klättrade upp åt till ca 25% och vips så kunde jag köra 17 mil tror jag det var. Efter ytterligare 10 minuter ca hade jag halv tank och kunde köra 28 mil...
Vad tusan är det som händer? Känns som någon givare som spökar och reagerar långsamt. Känt fel? Kostar att laga om man inte kan meka själv?
Uppdatering. Nu har jag kört i kanske 4-5 mil totalt och nu ligger mätaren på topp. Ska bli spännande att se om den börjar sjunka när bensin minskar...
Tips och idéer emotages gärna. :)
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
Inlägg av KoktGrus »
har precis samma problem... får se om det ger sig när det blir varmare... tankar du med bilen igång, eller tändningen på så följer nog nålen med...
