Tankmätaren hänger inte med
Boddington
Inlägg av Boddington »
Skrev nog det här på fel ställe först så skriver här istället....
Sökt i forumet men hittar ingen som haft sådant fel så vet inte om jag är först. Var och tankade bilen idag då min Ford Mondeo 02 hade varnat för att bensin började ta slut. 8 mil skulle jag kunna åka sa den. Efter tankningen brukar ju bensinmätaren gå upp till max. Men nej det gjorde den inte utan den låg kvar och varnade fortfarande att jag kunde köra 8 mil. Körde hem men bestämde mig sedan för att jag måste tanka igen och se om jag inte fått i någon bensin. Så tankade igen och fick i lite drygt två liter. Bilen sa fortfarande att jag kunde köra ca 8 mil var väl nere på 7.2 mil då. Efter att ha kört en stund, säg 5 minuter kunde jag se att nålen saaaakta klättrade upp åt till ca 25% och vips så kunde jag köra 17 mil tror jag det var. Efter ytterligare 10 minuter ca hade jag halv tank och kunde köra 28 mil...
Vad tusan är det som händer? Känns som någon givare som spökar och reagerar långsamt. Känt fel? Kostar att laga om man inte kan meka själv?
Uppdatering. Nu har jag kört i kanske 4-5 mil totalt och nu ligger mätaren på topp. Ska bli spännande att se om den börjar sjunka när bensin minskar...
Tips och idéer emottages gärna. :)
Klas
Namn: Klas Bengtsson
Kör: Mondeo 2,2tdci 2011
Inlägg av Klas »
hej
Så där var min Mondeo -03 när jag köpte den. Då hade den stått ett par månader med antagligen tom tank. Tror det beror på att kontaktytorna till vridmotståndet har ärjat, min höll på så ett par tre tankningar sen försvann problemet och har inte kommit tillbaka under det år jag haft bilen.
Löser det sig inte så kanske du helt enkelt får plocka ner det för rengöring, allt sitter inne i tanken.
Mvh
Klas
Boddington
Aj då om man ska behöva in i tanken. Inget jag fixar själv om man säger så. Med lite tur så rättar det till sig själv även om jag inte stått med tom tank utan kört normalt under hela tiden.
Magnus S
Inlägg av Magnus S »
Har för mig att liknande problem kan uppstå på vissa moderna bilar om man tankar med motorn igång, tror att det var Bosse bildoktorn som sa det på radion. Inte för att det hjälper ditt problem men kan vara värt att veta ;)
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Det räcker att bara ha tändningen på, för det tar en stund för färddatorn att räkna upp nivån efter tankningen då.
Det är för att inte skvalp i tanken skall påverka färddatorn allt för mycket under färd.
(Samma som på Saab 93/95)
/Mats
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Tanka fullt och efter ett par elelr 3 mil så tanka e85 ...är det nåt som gukkat igenom så blir det rent och fint.
