Fjäder till sidobackspegel
JonasAndersson
Inlägg av JonasAndersson »
Hej på er!
Jag har en Mondeo -99.
För några veckor sedan körde jag bilen i en automatbiltvätt, och när den
tvättade sidorna på bilen så böjde den ena backspegeln fram och tillbaka.
Helt normalt, det ska de ju klara.
Dock gjorde inte min spegel på passagerarsidan detta, utan en utav de två
fjädrarna som sitter inuti spegeln och ser till så att den dras in mot karossen
gav upp och ena öglan på fjädern rätade ut sig. Till följd av detta trillade
fjädern ur några dagar senare (jag han med och se det så jag kunde plocka
upp den).
Pratade nyss med Ford här i stan och de sa att jag tyvärr måste köpa en ny
spegel, och då jag har en lackad går den på 2100 kr, det är 10% av vad jag
gav för bilen. Nytt spegelglas gick att köpa men ej fjädrarna.
Så, tips mottages gärna på hur jag ska göra med denna fjäder... Jag
funderade först på att försöka böja till öglan igen, men jag gissar på att det
inte kommer hålla så länge utan att den kommer att ge upp igen. Någon som
stött på samma problem kanske?
Tack på förhand!
Hälsningar
Jonas Andersson
Eskilstuna
marasp
Inlägg av marasp »
prova att böja om den som du sa...
eller prova www
lagabasen.se
bildelsbasen.se
returbilen.se
mina små tips
JonasAndersson
Tack för ditt svar!
Jag ska testa böja om den, annars får det väl bli till att leta runt efter begangade speglar, för bara fjädern verkar omöjlig.
Då till frågan; hur får jag bort spegelglaset?!
/Jonas
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
http://www.galwinbildelar.se/BildelarGB.aspx?hgrp=492
kostar 495 ny om det är manuell . köp en sprayburk & måla på den själv =)
JonasAndersson
Det är elektrisk styrning på den, och jag orkar inte lacka själv om det inte är absolut nödvändigt.
Men, jag vet fortfarande inte hur man får loss spegelglaset :(
Framgår inte heller i dess reparationshandbok hur själva glaset demonteras så det är inte säker detta är möjligt på vettigt sätt och utan att sabba glaset,, men iaf så finns det en del kompletta sådana för från 500:- som tex: http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... elkod=3044
PeterJ58
Namn: Peter Johansson
Kör: Mondeo -96
Inlägg av PeterJ58 »
Glaset sitter med fyra små plasthakar placerade i en ring på
baksidan av glaset. Det syns rätt bra på följande länk;
http://www.atracco.se/Part.aspx?delunik ... =G&ctx=pub
Det går att bända isär hakarna lite granna med en lång
smal skruvmejsel och ta bort glaset men risken att man
spräcker något är rätt stor.
Annars kan du väl byta till svarta speglar på båda sidor.
Svarta är lättare att få tag på och speglar från den äldre
modellen (93-96) passar också.
Det finns ju en hel del personer som säljer sina gamla
Mondeo i delar på Blocket eller Tradera till rätt rimliga
priser eller prova en "Köpes"-annons på det här forumet.
Du får en hel bil (med smärre rost- eller motorskador) för
mindre än vad den nya backspegeln kostar hos Ford så det
sager väl en del om prisnivån på begagnade Mondeo-delar.
/// Peter
Ja då är detta snarlik konstruktion som på många nadra bilar med liknande funktion osv men att man med stor risk för att just spräcka glaset vid liknande moment, men visst spana av diverse annonssidor där man säkert kan fynda,,,
JonasAndersson
Fick fingrarna ur i helgen och lyckades få dit fjädern efter många om och med och ett par händer till.
Det var inte lätt vill jag lova, då jag inte vågade ta bort glaset i -10 grader, kall plast brukar ha en tendens att spricka. Jag lossade i alla fall på den andra fjädern också så att hela spegelhuset hängde löst.
Därefter lyckades jag på något magiskt sätt hänga tillbaka den lossnade fjädern på sin plats inne i huset med ett snöre i andra änden. Jag hade även ett snöre i den andra fjädern.
Sedan var det "bara" att dra i snörena och sätta fjädrarna på plats.
Körde i biltvätten idag igen och fjädrarna sitter kvar :)
