Märklig tomgång st220
superfritz
Inlägg av superfritz »
Kan börja med att hela vintern har bilen gått absolut klockrent, startat och stabil tomgång oavsett temperatur fram till i fredags när det steg från -15 till -2 grader ute,
tomgången vägrade gå ner från 2000 varv (lite drygt att åka rondeller med oavsiktlig farthållare) två timmar senare gick den ner från 2000 varv och började pendla mellan 800-500 varv, nästan ner så bilen stannade. Har varit så nu i 4 dagar.
Ingen motorlampa har tänts eller liknande.
Är detta köldrelaterat eller annat som orsakats av kyla men inte har uppenbarat sig förrän vid mildare temperatur, eller nåt helt annat?
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Testa spruta startgas runt slangarna bakom insuget så lär du hitta felet om den går upp ännu mer i varv. Brukar vara en slang som går sönder där bakom. :)
Min gamla st220 var likadan, sedan började motorlampan lysa.
superfritz
Okej, ska prova det, om det nu skulle vara den slangen som är trasig, kommer lampan att släckas efter den är bytt eller måste den släckas med dator?
Lemon
Inlägg av Lemon »
superfritz skrev:Okej, ska prova det, om det nu skulle vara den slangen som är trasig, kommer lampan att släckas efter den är bytt eller måste den släckas med dator?
Är lampan tänd måste du släcka med dator.
Efter att slangen är bytt och lampan släcks kan den gå dåligt i nån/några mil sedan blir det som vanligt igen.
Hade så på en av mina st220.
testa startgasen, brukar vara ett MKT vanligt fel på dom :) ett standardfel på st220.
