Kopplingschema Eberspächer
Swerker
Inlägg av Swerker »
Kan jag få ett tipps om var jag kanhitta ett elchema till extravärmaren på min mondeo diesel 2001 Allså bilens kopplingar reläer o dyligt Själva värmarens schema har jag tillgång till
Orsak värmaren startar inte när temperaturen är under 5grader (har jag för mej att den ska starta) Och nu skulle det vara skönt att få igång den :confused:
Eller tips på vanliga orsaker till värmarens död mottages tacksamt
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Har du ingen panel i bilen som styr dieselvärmaren så går den igång när du startar motorn, om tempraturen är under +5 grader (eller är det under minus :confused:).
Är också nyfiken på samma som du annars, Swerker...
MVH // Mullis
