Byta framvagnsbussningar på Mondeo -98
Eriksson
Namn: Tommy Eriksson
Kör: Ford Escort Mk2 -75
Inlägg av Eriksson »
Skulle hjälpa far med hans mondeo och byta framvagnsbussningar då..
höger sidan gick fint blev klar igår man skulle göra vänster sidan nu då så fick jag problem, Tänkte om någon annan har någon erfarenhet? riktigt jävla dumt med bulten går ju inte att dra upp den utan att ta bort växellådan :Odd::confused:
Ford Escort MkII - Projekt
Jo detta är lite av en klassiker, men inga lunda några problem om man bara har en vinkelslip eller bågfill i värsta fall i fråga,, så kapas denna lite försiktigt på ovansidan och vips så trillar bultresten ner.
Och skaffa sedan en ny bult i samma dimmension men att längden på den inte blir mycket längre med muttern på plats och inte tar i lådan, så fungerar detta kanonbra och själv utfört detta på flertalet modeosar och visst är detta en såtokig konstruktion där annars lådan måste lyftas upp en bit.
Eriksson
Peter H skrev:visst är detta en såtokig konstruktion där annars lådan måste lyftas upp en bit.
Precis det hade ju funka fint om dom satt muttern där uppe :P
men vinkelslip har jag så ska ut och meka nu då :) tackar för snabbt svar!
mvh Tommy
Jo det är just som är påängen att den nya bulten monteras tvärtom, så blir det lätt för kommande byten,, :)
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Annars får man väl lossa motorfästet och trycka upp det lite med en domkraft, vet dock inte om det är så bra.
Idiotkonstrucktion ungefär som min mazda där man inte kan dra ut 25 cm bult för att byta länkarmen då tanken är i vägen, även om man kapar den så fick man inte i en ny.
Eriksson
Ja det gick fint det där, tackar för hjälpen! ;)
mvh Tommy
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Såg det ut sådär när ni fick loss det?
Hur får ni i den nya bulten, kommer ni trycka i den uppifrån?
Prövade just detta med att lossa något av låd/motorfästena och pressa lådan i fråga uppåt, men det måste vara rätt rejält för att bulten på så sätt skall gå fri och deta är inte värt jobbet då det är betydligt lättare att lossa bulten och dra den uppåt mot lådan och sedan bara kapa densamma.
Jo den bussningen var då väl använd,,, och brukar med kunna se så slut ut om dom hängt med det tag och den nya bulten monteras sedan underifrån,,,
Eriksson
jupp så där var det :p sen blir det att sätta i bulten underifrån ja :)
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Hur pressar ni i den nya bussningar?
Själv brukar det för det mesta gå utmärkt att pressa i och ur dessa bussningar med ett skruvstycke modell större, men helst är det hydraulisk pressverktyg som gäller.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Brukar ni värma upp länkarmen innan ni pressar i den.
Eller kör ni med diskmedel, olja glidmedel etc.
Olja är nog inte det bästa då det är strarkt å den kanske rör på sig.
Eriksson
vi pressar tort bara i en stor press :) annars har vi hitta en komplett på biltema färdig för 429kr xD
Själv vid "envisa" bussningar brukar bärarmen för egen del värmas lite lätt runt busningen, så att hålet utviggdas en aning och sedan brukar det inte vara några problem att pressi och ur densamma, och har man nämda hydraulpress är det inga som helst problem utan "tillsatsmedel". :)
Men är det båda bussningarna brukar jag då satsa på en komplett ny bärarm komplett med båda bussningarna och dessutom en ny spindelled,,,
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Ja jag byter hela länkarmen jag med , biltemas håller anständig kvalite & så får man en ny spindelled på "köpet"
Annars så har jag monterat länkarmar på två mondeo:s köpta från ati i tyskland . dom säljer på ebay.de
Sissta sändningen hamnade på 612 kr ink frakt . för två länkarmar !
Leveranstid under en vecka . dom första jag monterade har nu hängt med i femtusen mil & dom lär hålla bilen ut .( min egen )
