Eftermontage av lastnät till S-max?
Patrik S
Inlägg av Patrik S »
Jag hämtade igår ut en helt ny Ford S-max Business edition från min Fordhandlare, efter att ha bytt in min gamla S-max som jag haft i tre år (och varit supernöjd med, inte ett fel på tre år!)
I den gamla så hade vi ett lastnät från golv till tak som gick lätt att montera av och på i fästena som satt i takbalkarna. Så då behöll jag nätet från den gamla bilen, i tron att att fästena var standard, men upptäckte då att den fabriksnya S-maxen saknade sådana fästen. Första tanken är: Hur kan man ur säkerhetssynpunkt bygga en kombi 2010 utan standardmonterade fästen för lastnät? Med full vinterpackning vill man ju inte att bagaget ska flyga omkring inne i kupén om det skulle smälla?
Men nu är det som det är, så min fråga till er därute i forumet är om ni känner till någon bra lösning på problemet? Har någon erfarenhet av exv MIMs produkter, eller något annat?
(Fordhandlaren hade inte susning när jag påtalade problemet i fredags, märkligt nog).
Patrik S
Smax08
Namn: Jörgen
Kör: S-max tdci
Inlägg av Smax08 »
Det går att eftermontera om du har hållarna och är försiktig med kniven.
Vet däremot inte om hållarna finns att köpa löst men de ska ligga med om du köper ett nytt lastnät.
Här skulle en Ford-handlare ha ca 1000-1300 kr för att montera dit hållarna.
Staffe
Namn: Staffan Nilsson
Kör: Ford Focus RS
Inlägg av Staffe »
Patrik S skrev:Jag hämtade igår ut en helt ny Ford S-max Business edition från min Fordhandlare, efter att ha bytt in min gamla S-max som jag haft i tre år (och varit supernöjd med, inte ett fel på tre år!)
Patrik S
Vad jag hört sitter det inte standard. Sjävla fästena sitter bak innertaket i alla S-max och galaxy.
Men det man gör är att man skär hål i innertaket och monterar dit sargar med ett skjutbart lock. De locken går säkert inte köpa löst om jag får gissa.
..::Staffan::..
