Mondeo TDCI -04 xenon dåligt helljust
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Jag hade för ovanlighetens skulle Mondeon i dag och märkte på vägen hem i mörker att helljuset var ovanligt dåligt. Det brukar vara dramatisk skillnad på hel-och halv, men nu var skenet endast något längre och ganska "gul-aktigt". Kollade hemma och det förefaller som att det enda som händer på helljus är att de inre fjärrstrålkastarna tänds. Ska inte huvudstrålkastarna (xenon) ändras också? Hur funkar de förresten, olika glödtrådar för hel- och halv eller på något helt annat vis?
Kan man själv avgöra om det är lamporna eller ballasterna det är fel på? Ett par D2S 4300k (rätt typ väl?) kostar ju inte många kronor hos Humanhabit...kanske enklast att köpa ett par för att utesluta lampfel?
Tips?
/ Magnus
granada
Namn: Benni Karlsson
Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Hej.På min Mondeo sitter det original xenon och det är bara halvljuset som är xenon.Och
det är enbart halvljus. Helljus är det på dom innersta och det är som du säger helljuset är inte någon höjdare.Vill du ha xenon där också så blir det till att bygga om lite.Tror att det finns att skaffa.
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Hejsan!
Försökte jämföra lite med föräldrarnas Mondeo som också har xenon, men den står mest hela vintern så batteriet var hemskt urladdat. Innan det slocknade hann jag dock prova lite, och precis som du säger så verkar inte xenonlamporna ändras utan håller samma styrka. I princip kan man säga att halvljuset ligger kvar och kompletterat med fjärrstrålkastarna vid helljus. Ändå upplevde jag att det var mycket vitare och starkare ljus på deras bil och man såg inte det gulare skenet från fjärrstrålkastarnas H1-lampor alls lika mycket.
Kan det vara så enkelt att lamporna, både xenon och h1:orna i vår bil tappat så mycket i ljusstyrka? Bilen har gått strax över 8000 mil och jag vet inte om någonting är bytt i lampväg. Jag får helt enkelt testa!
/ Magnus
granada
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Vad jag vet så tappar varken xenon eller H 1 i styrka under livslängden. På min så slocknade xenon nästan direkt flimrade till sen slocknade 1 st.Köpte på humanbit och bytade bägge och har funkat sen dess,men som du påtalar helljuset kunde vara bättre.
Enklast är kanske att montera 2 st extraljus för att få bar helljus.Så gjorde man ju alltid för och då räckte det inte med 2 utan man hade 4 st Bosch storknick i fronten== kanonljus.
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Som sagt så är xenonhalvljusen på hela tiden och helljusen är bara på när ma aktiverar dem.
Xenonlamporna har en livslängd på 2500timmar, men rekomenderas att bytas ut när man märker att ljusbilden blir sämre.
Om ljuset ifrån dem flimrar så kanske det inte beror på själva lampan. Det kan vara barlasten som strular. Har så på min Mondeo ibland...
Att sätta i xenon i helljusen ska inte vara några problem...
MVH // Mullis
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
"En fabriksny bil med tillval xenonljus eller bi-xenon kan förutom ovan teknik ha egenskaper som förbättrar användandet i vissa situationer. Bi-xenon innebär oftast att bilens xenon halvljus lyfter sig lite och därmed hjälper halogen helljusstrålkastaren. "
Om du har bi-xenon så ska de "hjälpa till" även med helljuset
Torqueflite
Inlägg av Torqueflite »
Mondeo 01-06 har (tyvärr) bara xenon på halvljuset vilket är den enklare xenonlösningen. Bi-xenon innebär att den skärm som sitter framför ljuskällan för att skärma av en del av ljuset och skapa halvljusbilden är rörlig. Vid halvljus skärmar den av en del av ljuset, för att på helljus "vinklas-upp" så att allt ljus från ljuskällan används.
Mvh
Jon
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Nu är det fixat! :)
Jag bytte båda xenonlamporna mot nya från humanhabit, samt bytte H1-lamporna från gamla Osram standard mot nya Nightbreaker. Det blev skillnad! Nu känns ljusbilden igen, betydligt skarpare och ja..."vitare" på både hel och halvljus!
Som tidigare sagt, helljuset är knappast bäst i klassen, men det ska vara okej och så var det inte i mitt fall.
Om man tittar på de gamla xenonlamporna så är dom väldigt gula i den lilla "bubblan" i mitten av glaskroppen, ska det se ut så? Kan man dra någon slutsats av det?
Hursomhelst, problemet löst, jag är nöjd. :)
Tack för alla kommentarer!
/ Magnus
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Ja, efter ett tag så gulnar glaset på xenonlamporna. Så man kan ju passa på att byta ut dem efter ett par år.
MVH // Mullis
