Låter klonkar när jag svänger vänster ?
defrost
Namn: Paul V
Kör: Focus ST
Inlägg av defrost »
Gumman har en Mondeo 2001 HGV 2.0
Som börja klonka låter mycket när man svänger v eller gasar !!!
är det någon drivknut ? blir det dyrt ?
tack för snabba svar !!
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Kan ev. vara en brusten fjäder, det är inte helt ovanligt på denna modellen.
Låter som redan sagt mycket att det skulle kunna vara trasig fjäder av sådana mer sporadiska klonkanden som mycket riktigt inte är ovanligt på dessa, med tex defekt drivknut brukar mera ge konstanta klapprande vid fulla rattutslag och accelleration och är så fallet så kika närmare hur höger drivknut mår som då belastas maximalt.
Säger oxå brusten fjäder. Har även hört att många klagat på "klunk-ljud" när topplagringarna vart på väg att ge upp.
MVH Jonas
defrost
Namn: Paul V
Kör: Focus ST
Inlägg av defrost »
Det var brusten fjäder ! kollade under bilen, tack för alla svar !!!
Var så lite och så vanligt detta fenomen är och av egna tex tre mondeosarna uppbringade samtliga ett par fjäderbrott under varje ägande,,, själv har jag för vana att alltid byta dessa parvis vilket också rekommenderas.
