värmesits , framruta , bakruta la av samtidigt
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Ja , Värmen på förarstolen & elbakrutan samt elframrutan la av samtidigt på farsan mondeo 04 . kan det finnas någe samband eller bara en tillfällighet ?
Bilen har gått 6000 mil . tycker att det borde hålla bättre än så jag ,,,,,
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Lär ju inte vara någon tillfällighet att alla dessa saker lägger av samtidigt...
Leta efter trasig säkring till att börja med.
Lycka till !
/Mats
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Tjao . jag har kollat säkringar . det hörs att det är ett relä som slår till när man trycker in knappen för elrutan .
Vad gäller värmesittsen så har jag kollat anslutningar under stolen , men hittade inget misstänkt .
Mätade strömmen i anslutningen vid bakrutan , men vet i fan om voltmetern fungerar . fick ett resultat på 2 v `? 12,8 v vid batteriet .
Hur kan det vara 2 volt där bak ? sitter & funderar på om jag jordade dåligt , men har det någon betydelse ? inte sjunker väll volten för det ?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
n-gatan skrev:Tjao . jag har kollat säkringar . det hörs att det är ett relä som slår till när man trycker in knappen för elrutan .
Är de dålig jord kan de bli ganska roliga fel kan jag lova
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
får kolla en gång till . men märkligt är det
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Ingående ström till bakrutan är uppmätt till 10,5 volt , är detta riktigt ?
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
n-gatan skrev:Ingående ström till bakrutan är uppmätt till 10,5 volt , är detta riktigt ?
Med en sådan stor belastning som elbakrutan ändå är, så sjunker spänningen U ner till kanske denna spänning. Det beror på att strömkablarna i ledningsnätet inte är riktigt dimensionerade för den höga belastningen som rutan ändå utgör, så då får du en viss dipp i spänningen.
Det är samma sak till alla strömförbrukare, exvis huvudstrålkastarna. Om du mäter batteriets spänning och sedan mäter du vad du har för spänning på själva kabelstycket till strålkastaren, så har du tappat ett antal tiondels volt.
/Mats
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
spänningen är uppmätt med kabeln urdragen ur rutan så att säga , så någon belastning från rutan är inte aktuell
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
n-gatan skrev:spänningen är uppmätt med kabeln urdragen ur rutan så att säga , så någon belastning från rutan är inte aktuell
Då ÄR det något som är fel...
Vad blir det för spänning när kabeln är ansluten till rutan då ?
/Mats
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
bra fråga , det vad far min som var in på fordverkstan , dom mätte upp det med kabeln utdragen . inte med den inkopplad . dom visste inte om det var rätt voltantal eller inte . Iof mätade jag själv upp det till två volt med rutan inkopplad med var stressad & kallt var det så jag tog förgivet att det var ett felaktigt resultat . får ta & kolla det igen .
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
OK... Återkom gärna, så kanske vi kan reda ut det om vi har tur...
Lycka till !
/Mats
