Halvljus hjälp
Mrmago
Halvljus hjälp
Hej.
Det var så att jag såg att mitt vänstra halvljus var för långt ner så jag började pilla där.
Det hela slutade med att det gnista och vänster halvljus sluta funka.
Jag vet tändningen borde varit av när jag gav mig på pillandet men i efterhand är det lätt att ångra sig...
Nu är det så att Vänster halvljus fungerar inte, men höger halvljus fungerar.
Vänster helljus fungerar också om man sätter på den. Allt funkar utom vänster halvljus med andra ord.
Jag har även tittat till säkringarna och även bytt vänster halvljus säkring trots att den såg helt ok ut.
Har även bytt halvljus lampan trots att även den såg OK ut. Dock utan något resultat.
Någon som vet vart felet kan ligga?
Det är en 1999 Mondeo 1,6 l motor.
Jättetacksam för hjälp
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Min första tanke är att det har bränt av någon utav kablarna, råkat ha av någon av kablarna utanpå strålkastaren bak eller helt enkelt ärg i multikontakten som sitter bakpå lyktan, då kan de bli lite känsliga för vidröring, vart exakt blixtrade det till - de tyder ju på att de har skett en kortslutning.Mrmago skrev:Hej.
Inofficiell scorpio expert
Mrmago
Blixtra till lite på kablarna kanske 15 cm från lyktan om jag såg rätt.fordmaffian skrev:Min första tanke är att det har bränt av någon utav kablarna, råkat ha av någon av kablarna utanpå strålkastaren bak eller helt enkelt ärg i multikontakten som sitter bakpå lyktan, då kan de bli lite känsliga för vidröring, vart exakt blixtrade det till - de tyder ju på att de har skett en kortslutning.
Borde inte en säkring gå ifall det blir kortslutning?
Mvh
- Namn: Peter Hallgren
Jo det stämmer så det är förmodligen fortfarande spänning där, frågan är bqara om det är vid något kontaktstycke detta skedde, minns inte detta från dom egna tiderna med dessa bilar.
Men var det längs med kablarna så är dessa skadade av någon anledning tex tidigare kabelbrand,, men ha tändningen avslagen och undersök detta närmare vad som hänt och med ljusregleringen är det manuellt inställbart ljus på denna?
- fordmaffian
Mrmago
Jag har fixat det nu =). Det var en säkring. fast inte i varken Huvudsäkringsboxen eller centralsäkerhetsboxen, utan nåt däremellan. Vet inte vad det heter riktigt utan det är en liten box(endast 4 säkringar ) där alla kablar samlas under motorhuvudet närmast framrutan. Som sagt jag är inte van att meka med bilar och i manualen fanns bara 2 säkringsboxar med, och i mondeon fanns det 3( ialla fall vad jag vet) Tack för hjälpen alla
Sebastian
Trots tre egna sådana mondeosar och kikat igenom ett par reparationshandböcker för dessa modeller så finns det bara dessa nämda två säkringsboxar, dels den inre huvudsäkringslådan och så den "externa" ute i motorrummet som redan omtalats här ovan.
Så någon extra tredje sådan verkar iaf inte existera officiellt i alla fall, men har du Mrmago möjlighet så ta gärna en bild på denna tredje säkringsbox som skulle vara intressant vilka säkringar dessa täcker upp.
Sebastian
Nu har jag letat ordentligt utan att hitta den där eventuella tredje säkringsboxen. Någon som har ett annat tips om hur jag ska gå vidare?
Problemet är att halvljuset vänster fram slutade fungera när jag hade bytt parkeringsljuset där. Har kollat lampa och säkringar, men det fungerar fortfarande inte. Alla andra ljus fungerar. Vad gör jag?
Sebastian
Jag har bytt glödlampan, och pillat på kontaktstycket, så jag tror inte på glapp eller lampan. Men jag har inte kollat om det finns ström hela vägen fram ännu. Jag ska låna en mätare och försöka se hur långt strömmen når idag. Jag ska också se hur kablarna ser ut efter den gemensamma omkopplingen vid strålkastaren där alla andra lampor (som fungerar) också går in. Misstänker att kablarna därifrån kanske är dåliga eller glapp. Får se om jag blir klokare...
Sebastian
