Handtag i handen
Kalin
Namn: Joel Kalin
Kör: Mondeo-95
Handtag i handen
Inlägg av Kalin »
Skulle öppna bakluckan och fick då hela bakluckehandtaget med regplåt och hela konkarongen i handen. Kikade in där det suttit och såg att hela plastinfästningen var trasig.
Har spanat in en begad del och hoppas kunna beställa den under morgondagen, men jag funderar på om någon vet exakt hur många fästpunkter hela handtaget har? Det såg ut som en central del samt en massa infästningar med skruv runt själva hålet i skuffen och då undrar man ju om det går att montera utifrån eller om man lär bort med insidan av skuffen för att komma åt.
Tacksam för ev svar.
PeterJ58
Namn: Peter Johansson
Kör: Mondeo -96
Inlägg av PeterJ58 »
Det här är standardproblem på de första årsmodellerna på Mondeon.
Vanligaste lösningen som jag sett är att sätta genomgående skruv från utsidan. Eftersom plasten i mitten redan är borta och du har en ny del på gång är det ju bara att kapa bort det som är kvar av de gamla skruvarna och sedan göra en borrmall efter hålen i plåten. Exakt hur många hål det är har jag tyvärr inte i huvudet. För att sedan komma åt att sätta på muttrar på de nya skruvarna blir du tvungen att ta bort plastklädseln på insidan av bakluckan. Lämpligen kan också man passa på att pensla på lite rostskydd när klädseln ändå är borta.
En annan variant, om det är en kombi, är att byta hela bakluckan till en från en lite nyare Mondeo. En baklucka från årsmodell 97-00 passar rakt av på samma fästen och där finns inte den stora plastblaffan i mitten som alltid går sönder.
/// Peter
Kalin
Namn: Joel Kalin
Kör: Mondeo-95
Inlägg av Kalin »
Det var en bra idé. Tack för tipset.
Det är en kombi, och det är första gången handtaget lossnar på 27000 mil.
Ska kolla över hur den går att fästa i dom gamla hålen. Det finns ny-begad del att köpa, men om den gamla går att skruva fast så ska det självklart kollas.
Kalin
Namn: Joel Kalin
Kör: Mondeo-95
Inlägg av Kalin »
Fick lov att ta bort alla gamla skruvar och sedan borra nya hål och fästa luckan med. Nu sitter den som den ska, om än med fyra nya skruvar som dekoration.
Åkte och köpte ny skyltbelysning när jag ändå var igång. Den gamla var otroligt skitig och nedgången.
Problemet löst i vart fall. Tack för tipset.
