galaxy som misständer och hackar
mattegalaxy
Inlägg av mattegalaxy »
hej har en galaxy 96a som helt plötsligt började att att inte gå på 1ans cylinder när den är kall. kör jag tills tempen går upp så börjar den att tända men hackar så man får whiplashskador.
alltså när jag startar på morgonen så går den på 3burkar men 1an kommer mer o mer ju varmare den blir, när den kommit upp i temp så går den perfekt, efter man kört ca en mil.
den startar även perfekt om jag låter den stå i 3-4 timmar, men inte om den står över natten.
Har nu nyss bytt tändstift som var skitdåliga men ingen skillnad.
Har även kollat då jag startar bilen att gnista finns på 1ans burk.
Har haft bilen inne i värmen över natten (tänkte på ispropp) men samma problem.
Skulle behöva lite tips tack:banghead:
Har nu kollat tändkablarna och får ett ohmtal på alla utom en kabel.
Men den kabel som inte finns ohmtal på kommer ändå en gnista,(ser klen ut och fladdrar)
Kan detta va felet??
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Låter som en vettig idé att investera i nya tändkablar ja.
Börja där, och se vad som händer!
Jo det brukar vara snudd på en klassiker med ofräscha tändkablar och med dessa motorer, som vid minsta misstänke och dessa fenomen brukar kunna göra underverk med en uppsättning nya tändkablar.
