död mondeo-99 2,0
netson
- Namn: sten jacobson
- Kör: fiesta 1.0 eco boost 2014
död mondeo-99 2,0
Jag var och pillade lite i de bådasäkrings boxarna efter så är bilen sten död
batteri finns alla lampor lyser
när jar vrider på tändningsnyckeln är det absolut sten dödt
vi försökte bogsera igång den det var lika sten dött
vaf kan fellet vara
Mvh
Stene
vaf kan fellet vara
Mvh
Stene
netson
död mondeo-99 2,0
en liten kompletering
när jag försöker att starta den med hjälp av nyckeln slår på tändningen
vrider om det är absolut sten dött dom lampor som ska slockna slocknar
är det något relä som jag kan ha haft sönder när jag var där och pillade LITE ?
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
netson
mondeo-99 2,0 stendöd
centrallåset på förar dörren fungerade inte så jag knackade lite lätt på ett par reläer i motorrummet plus tog loss och satte ditt
tog även loss ett par säkringar iunder instrument panelen och satte ditt
dag går centrallåset
men det är absolut sten dött när jag vrider på nyckeln batteriet uppmät är OK
tror jag knappt 13 volt
Fiesta
Tyvärr lite svårt att förstå riktigt hur du menar Sten, men med tanke på att du har tagit bort och demonterat några säkringar och reläer, så vågar jag nog påstå att du inte har fått fullgod kontakt igen, exempelvis för tändlåsreläet. Det brukar oftast vara något grövre anslutningar för kablarna till detta reläet, och har du otur när du återmonterar ett relä, så kan du oavsiktligt skjuta ur ett stift som sitter i relähållaren så det lossar och då har du ingen kontakt längre.netson skrev:centrallåset på förar dörren fungerade inte så jag knackade lite lätt på ett par reläer i motorrummet plus tog loss och satte ditt
Som en god regel när man provar att demontera/återmontera reläer och säkringar, är att försäkra sig att stiften till kablarna som sitter i relähållaren också sitter fast och inte har tryckts ut när man återmonterar ett relä. Genom att ånyo demontera reläet som du monterat, så gör du en okulär kontroll och försäkrar dig om att stiftet fortarande sitter kvar i hållaren, monterar reläet och har du möjlighet ser till att titta på baksidan av relähållaren så inte stiftet backar ur...
Det är mycket lätt att förbise dessa "backade stift" som lätt blir ett resultat av att man trycker reläet "lite-för-hårt" och inte centrerar in det korrekt i hållaren.
Jag tycker att du ånyo skall demontera ETT RELÄ I TAGET, samtidigt som du gör ovanstående kontroll. Se till att ALLA stift når reläet då det sitter i hållaren, kontrollerar säkringarna, kontrollmäter att du har spänning från tändlåsreläet (huvudrelät som drar när du vrider om nyckeln).
Gå systematiskt till väga så vet du också vad du gör och varför det inte fungerar när du varit på något.
Jag önskar dig LYCKA TILL och ha en trevlig helg !
/Mats
